schaltung
vielleicht kann mir einer von Euch helfen, habe bemerkt das ich den Retourgang nicht hineingeben kann, habe die Mittelkonsole herausgenommen und da wo der Schalhebel unten im Schalgestänge drinnen steckt ist er mir hinten hinausgesprungen (hatte einen leichten Knaller), habt Ihr vielleicht Skizzen wie ich das zerlegen muß und wieder einbauen kann. Frage, muß ich die Kardanwelle ausbauen?
Mfg Stefan
https://e30-talk.com/topic/5029-schaltung/
da ist ne zeichnung: http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f00124/f00124.htm
musst von unten ran, auspuff aushängen bzw. ab, die 2 tunnelbleche abschrauben, mittellager ab, 3 bolzen an der hardyscheibe ab, welle am mittellager nach unten wegknicken (aber niemals dort trennen)
dann kommste oben an die ganze schaltung ran
am besten gleich alle kleinteile erneuern, bzw schaltwegverkürzung alternativ einbauen :-)
hört sich komplizierter an als es ist.
PS: alternativ könnte man die welle auch dran lassen und drumherum bauen, ist mir aber zu fummlig. wenn du aber nur was einhängen willst ... 8-/
https://e30-talk.com/topic/5029-schaltung/#findComment-47363
  • 4 Wochen später...
hallo an alle habe denn auspuff ,tunnelblech runter genommen und habe die drei schrauben von der schalthebelgestänge halterung runtergeschraubt und die sach war erledigt war 1 stunde arbeit mfg stefan
https://e30-talk.com/topic/5029-schaltung/#findComment-50998
( laut bild schraube 8 und 9 ! )
https://e30-talk.com/topic/5029-schaltung/#findComment-51368
