Instrumententafel
Muß bei mir die Beleuchtung der I - Tafel reparieren.
die rechte seite mit Drehzahlmesser und Temperaturanzeige ist dunkel .
Frage sind da normale Birnen drin und wie geht das Ding raus zumachen ?
Gruß Udo
V8 ist eine Macht aber V12 ist mächtiger
www.850ci.de
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/
bei welchem BMW meinst du?
beim E30 kannst du von hinten die birnen austauschen glaube ich.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47205
Hi Udo,
hast Du ein Fax oder so? dann kopier ich Dir die Seiten aus dem "Ich machs mir selber Buch"8-) und schicke sie Dir.
Das Birnchen hab ich beim Bösser geholt, war nicht teuer.
Cya
Ela
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47240
die birnen einzeln kann man glaub nich wechseln ... dazu muss man die Birne und die Halterung wechseln ... sie werden, wie schon erwähnt von hinten gewechselt ... einfachste isses, den Tacho auszubauen ... alles andere wäre nen Fummelakt keines gleichen (meiner Meinung nach) ... weiss auch garnich, ob man das wechseln kann ohne den Tacho auszubauen ...
All is written & copyrighted © by Chris '04
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47241
das geht auch ohne tacho ausbauen! kauf dir die birnchen bei BMW (eine kostet 75 ct. oder so) und krabbel unter dein Lenkrad. Du kannst die Lampenfassung rausdrehen, und da steckt dann das Lämplein drauf. Das Lämplein austauschen und die Fassung wieder reindrehen. Dauert keine 5 Minuten... Die Fassung sitzt ungefähr mitten zwischen großer und kleiner Anzeige (also 2 Lampen, jede übernimmt eine Seite). Lässt sich leicht erfühlen, is ungefähr so groß wie ein 2ct-Stück.
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47248
Hmmm, also ich komm da nirgendwo drann wenn ich unter mein Lenkrad krabbel8-/
Der Tacho muss ja auch nich komplett raus, nur Schrauben los machen und das Teil nach vorne Kippen, dann kommt man ja hinten drann.
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47250
die grossen glühbirnen sind in den schwarzen halter gesteckt. pass auf, dass du nicht welche mit zu hoher leistung kaufst (gibt 2 sorten), sonst schmelzen dir die orangen kappen im kombi weg :devil:
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47260
Ist wahrhaftig eng und geht besser wenn der Tacho nach vorne gekippt wird. Die Ausbauanleitung sollte im do-it-yourself auf www.e30.de oder in jedem guten Reparaturhandbuch stehen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47268
komisch, also ich habs geschafft, ich hab auch nich soo die pranken :D eher schmächtig :-p
lassts eure frauen oder kinder machen ;-)
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47271
Wenn man weiß wo und wie die Lämpchen sitzen, ist die Lenkrad-Krabbel-Methode sicher schneller.
Ansonsten muss das Kombi nach vorn geklappt werden, was eben länger dauert, weil man mehr Schrauben rausdrehen muss.
Auch wenn man zu ficke Dinger hat ist Kombi anklappen sinnvoll, weil im eingebauten Zustand ist's hinterm Kombi eng und kuschelig :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47292
Dank erstmal an alle für die Infos.
Nun dann werde ich mal zuerst die Krabbel variante probieren mal sehen ob es klappt.
Werde ja dann sehen ob sich meine finger so biegen lassen !!!
www.850ci.de
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47323
Hi Udo,
Cya
Ela
Danke für Dein Angebot. Ich habe mir die Tage so ein nettes Büchlein bei Ebay
ersteigert , müßte montag oder Dienstag eintreffen. Wenn da nichts drin ist ,
dann komme ich gern auf Dein Angebot zurück . ;-)
Gruß Udo
www.850ci.de
https://e30-talk.com/topic/5019-instrumententafel/#findComment-47324
