Montageanleitung für e46
tach zusammen
suche ne montageanleitung für e46 compact airodynamikpaket
gibts die online oder kann mir wer die schicken ??
mfg roland
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/50136-montageanleitung-f%C3%BCr-e46/
Für das Bisschen Stoßstangen abbauen?
Seitenschweller sind nur geclipst.
Heckstoßstange machste die beiden kleinen Radhausschalen hinten raus, und dann von unten den Torx auf und ziehst die ganze Stange ab.
Frontstoßstange alle 10er Schrauben raus am besten Radhausschale abbauen. Dann die Torx bzw Inbus schrauben rausschrauben (Gitter der Nebelscheinwerfer Entfernen und sie stecken von unten nach oben im Alu Träger) die Blinker Ausbauen ( Kreuzschraube von oben & nach vorne ziehen) ach bitte nicht die 2 10er Muttern zwischen den Scheinwerfern vergessen diese reißen schnell ab.
https://e30-talk.com/topic/50136-montageanleitung-f%C3%BCr-e46/#findComment-624533
mhh danke shconmal aber ne originale brauch ich schon wegen klebe stellen usw. udn da steht drin was ich alles brauch
https://e30-talk.com/topic/50136-montageanleitung-f%C3%BCr-e46/#findComment-624539
laut etk muss beim air paket ein kleber mit dazu gekauft werden ne ebas hab ich noch nicht gekuckt danke
https://e30-talk.com/topic/50136-montageanleitung-f%C3%BCr-e46/#findComment-625460
