Ginga E30 Geschrieben: 13. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2009 Hallo E30 Schrauber. Habe ein kleines Problem mit meinem E30 3.20i.Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an.Dachte kalte Lötstelle,im Tacho.Probier jetztden 4.Tacho-immer noch das selbe Problem.Sensor im Diff.Getriebe habe ich schon erneuert. Kann mir jemand einen Radschlag geben,was kanns noch sein? Danke,schon mal.MfG Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50132-geschwindigkeitsanzeige-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 13. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2009 Kabelbruch, irgendwo zwischen Diff und Tacho. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50132-geschwindigkeitsanzeige-ohne-funktion/#findComment-624494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Black Beauty Geschrieben: 13. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2009 (bearbeitet) . Bearbeitet: 18. Januar 2015 von Black Beauty Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50132-geschwindigkeitsanzeige-ohne-funktion/#findComment-624502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ginga E30 Geschrieben: 13. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2009 Ok,danke für eure Ratschläge.Werde es am Wochenende überprüfen.Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50132-geschwindigkeitsanzeige-ohne-funktion/#findComment-624509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
