Radlager hinten
Hallo!
Bei meinem Touring (316)ist hinten das Ankerblech für die Handbremsbackem vergammelt.Die Löcher für die Haltestifte haben sich durch Rost um ein vielfaches geweitet ,sodas der Haltstift für die Bremsbacken nicht mehr hält.
Wie kriege ich die Ankerbleche gewechselt?Brauche ich einen Abzieher um die Radnabe auszubauen?
Der Querträger hinten läßt sich mit dem Wagenhaber hochdrücken beim Tonnenlager,wenn der Wagen aufgebockt ist.Kann ich davon ausgehen,daß die Tonnenlager auch dahin sind?
Für Tips wäre ich dankbar.
Grüße
Bearbeitet: von etouring30
https://e30-talk.com/topic/50082-radlager-hinten/
ankerbleche kannst du nur wechseln wenn die nabe ab ist ..
ja, abzieher ist von großem vorteil ..
schau mal im fahrwerksbereich, da wird auch gerade geschrieben wegen radlager
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/50082-radlager-hinten/#findComment-623881
Oder einfach die 90° drehverschlussanker durch Schrauben ersetzen. hinten Beilagscheiben und Muttern mit Loctite. Federn natürlich trotzdem beibehalten.
Etwas Fummelig, kostet aber garnix und ist deutlich weniger Arbeit als Radlagerwechsel.
Wenn es am Abzieher schon mangelt um die Radnabe abzubekommen, wirst du ganz schön augen machen, wenn du das Radlager (das beim ausrücken der nabe kaputt geht) wechseln musst.
https://e30-talk.com/topic/50082-radlager-hinten/#findComment-623887
den tüv interessiert nur ob die handbremse geht :-)
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/50082-radlager-hinten/#findComment-623900
hate bisher ebenfalls keine Probleme. Ich finde die Lösung deutlich solider als die originale.
https://e30-talk.com/topic/50082-radlager-hinten/#findComment-624098
  • 1 Jahr später...
