JK M10 Geschrieben: 11. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 Hallo geht um einen 316i NFL M10 Infolge eines defekten Viskolüfters is mein Kühler undicht geworden. Einen anderen M10 Kühler hab ich schon hier liegen, Viskolüfter war mir erstmal zu teuer. Ein Umbau auf E-lüfter scheint nicht teurer zu sein. Schaltplan von e30.de sieht auch machbar aus. Allerdings weiß ich nicht, wo und wie ich den Thermoschalter verbauen kann. Hab mal was gehört von Mutter an Kühler schweißen, Thermoschalter rein, fertig. Hab aber kein Schweißgerät und hört sich auch n bisschen russisch an. Jatzt hab ich von raid hp so Adapterstücke gesehen, die einfach in einen Kühlerschlauch eingefügt werden, wo man dann den Thermoschalter einschraubt. Ist das ne praktikable Lösung? Im Vor oder Rücklauf verbauen? Ist mein erster Beitrag hier. Super Forum, hab schon viel gelesen und gelernt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 12. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2009 Meine Visco (zwar m20 aber kann mir nicht vorstellen das die großartig anders is) hat bei ebay 35 € gekostet. also net wirklich teuer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magnus-318i Geschrieben: 13. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2009 hallo,ich habe bei mir auch auf e-lüfter umgebaut. diesen visco mist will ich auch nicht mehr. habe allerdings einen m40 und somit reichlich platz zum umbauen. für den thermoschalter habe ich mir ein stück rohr aufgebohrt und eine mutter aufgeschweißt die das gewinde vom thermoschalter hat. das rohr habe ich in den oberen kühlerschlauch gesetzt. die wassertemperatur muss nach dem kühler gemessen werden. gruß Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 17. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 Hi,also ich würde dir Teil Nr 10 empfehlen. Dieses sollte dann natürlich im Vorlauf verbaut werden, sonst wird ja immer die gekühlte Wassertemperatur gemessen. http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY5OTlfcA==.png Teilenummer 17 12 9 401 991 ca. 13€ bei BMW. Ich nehme mal an der M10 Kühler hat keinen Anschluss? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
