Viskokupplung defekt. Austauschen oder E-Lüfter nachrüsten?
Hallo
geht um einen 316i NFL M10
Infolge eines defekten Viskolüfters is mein Kühler undicht geworden.
Einen anderen M10 Kühler hab ich schon hier liegen, Viskolüfter war mir erstmal zu teuer. Ein Umbau auf E-lüfter scheint nicht teurer zu sein. Schaltplan von e30.de sieht auch machbar aus.
Allerdings weiß ich nicht, wo und wie ich den Thermoschalter verbauen kann.
Hab mal was gehört von Mutter an Kühler schweißen, Thermoschalter rein, fertig. Hab aber kein Schweißgerät und hört sich auch n bisschen russisch an.
Jatzt hab ich von raid hp so Adapterstücke gesehen, die einfach in einen Kühlerschlauch eingefügt werden, wo man dann den Thermoschalter einschraubt. Ist das ne praktikable Lösung? Im Vor oder Rücklauf verbauen?
Ist mein erster Beitrag hier. Super Forum, hab schon viel gelesen und gelernt.
https://e30-talk.com/topic/50066-viskokupplung-defekt-austauschen-oder-e-l%C3%BCfter-nachr%C3%BCsten/
hallo,
ich habe bei mir auch auf e-lüfter umgebaut. diesen visco mist will ich auch nicht mehr. habe allerdings einen m40 und somit reichlich platz zum umbauen.
für den thermoschalter habe ich mir ein stück rohr aufgebohrt und eine mutter aufgeschweißt die das gewinde vom thermoschalter hat. das rohr habe ich in den oberen kühlerschlauch gesetzt. die wassertemperatur muss nach dem kühler gemessen werden.
gruß Magnus
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
  • 4 Monate später...
Hi,
also ich würde dir Teil Nr 10 empfehlen. Dieses sollte dann natürlich im Vorlauf verbaut werden, sonst wird ja immer die gekühlte Wassertemperatur gemessen.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY5OTlfcA==.png
Teilenummer 17 12 9 401 991 ca. 13€ bei BMW.
Ich nehme mal an der M10 Kühler hat keinen Anschluss?
