Tankbeschichtung Benzinfest?
Fuchswurst
ich habe seit langem mal wieder meinen Tank randvoll gemacht.
Nun stank es nach Benzin am Auto. Von unten war nichts zu sehen also habe ich mir die Benzinpumpe unter der Rücksitzbank angeschaut.
Da drückt es mächtig Benzin raus. Also nehme ich an das der O-Ring zwischen Pumpe und Tank nicht richtig sitzt.
Ich wollte die Pumpe schnell mal rausdrehen um zu schauen ob der O-Ring nicht verrutscht war. Da quoll mir schon mächtig Sprit entgegen. Der Tank ist ja auch richtig voll. Also schnell wieder zugedreht.
Nun steht natürlich einiges an Sprit rund um die Pumpe auf dem Tank und läuft auch herunter.
(Das gute Pflaster....Vadder bringt mich um:D)
1. Ist die Beschichtung/Lackierung vom Tank Benzinfest? Wäre nun doof wenn mir der Tank weggammelt weil der Lack an den Stellen abgeht wo Benzin drüberläuft.
2. Wieviel Benzin muss ich heraus "fahren" um die Pumpe unbesorgt rausnehmen kann und nichts rausläuft?
Bearbeitet: von Fuchswurst
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Ich schups das nochmal nach oben.
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
Die Beschichtung hält das kurzfristig aus, allerdings solltest du dir die Stelle neben der Benzin-intank-pumpe an der der Dicke Schlauch rein geht anschauen. Unter dem Schlauchanschluss.
An dieser Stelle hab ich schon bei vielen Tanks starken Rost gesehen, weil sich hier anscheinend bei porösem Entüfungsschlauch (der Dicke mit Stoff aussen) immer wieder Sprit sammelt.
Dauerfest scheint die Beschichtung also nicht zu sein.
