Munin13 Geschrieben: 10. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 hallo, weiß jemand, ob der motor beim wechseln der ölwanne am 325i angehoben werden muß und ob die ölwanne ein oder zweiteilig ist. Zitieren MfG Thomas aus Freude am Fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 10. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 moin, ölwanne ist 1-teilig, motoranheben ist besser, muss aber nicht sein...lenkgetriebe ist etwas doof. guck dir die anleitung auf e30.de im DIY an, da steht alles bestens drin... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_Turbokompressor Geschrieben: 10. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 Hallo ,am besten motor nen stück anheben ölwanne lösen ,wenn das hast ölpumpe lösenund in ölwanne fallen lassen dann kannst die einfach nach vorne wegnehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 11. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 Achte beim Wiedereinbau der Ölpumpe darauf, das die beiden Plastikdistanzringe auf der Ölpumpenantriebsachse sitzen. Beim Blindabbau der Pumpe plumpsen die in die Ölwanne und beim Zusammenbau werden sie dann vergessen. In den "Jetzt mach ichs mir selbst"Büchern wird das nicht erwähnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Munin13 Geschrieben: 11. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2009 ein großes DANKESCHÖN an alle, ihr habt mir wirklich sehr geholfen Zitieren MfG Thomas aus Freude am Fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
