vordere Seitenscheiben tauschen / Problem
Servus
Bin gerad dabei die Makrolonscheiben zu verbauen.
Die hinteren 3 Scheiben gingen mehr oder weniger ohne Probleme zu tauschen.
Bei den vorderen Seitenscheiben sind wir aber nun auf ein Problem gestossen.
Und zwar sind an den Scheiben jeweils zwei Aluhalter angeklebt!?
Hier auf dem ETK Bild gut ersichtlich (Die beiden Klammern unten an der Scheibe)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/u/t/6.png
Bekomm ich die Clips irgendwie ab?
An den Makrolonscheiben sind natürlich keine Clips dran und bei BMW scheint es die Teile auch nur direkt an den Scheiben verklebt zu geben?
Hoffe es hat mal gemand ne neue Scheibe gekauft und kann mir sagen ob da die Halter dran sind.
Oder besser noch jemand der vorn Makrolon verbaut hat und verrät wie es die Scheiben fest gemacht hat ;)
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
https://e30-talk.com/topic/50007-vordere-seitenscheiben-tauschen-problem/
den originalen halter kannste eh nimmer nutzen. und die scheibe nach unten bewegen auch nicht. oder nur einmal. :heilig:
also entweder klebste die scheibe ein oder du mach sie mit poppnieten fest.
https://e30-talk.com/topic/50007-vordere-seitenscheiben-tauschen-problem/#findComment-623105
weils dir das macrolon aus der tür zieht wenn die scheibe oben nicht fixiert ist. deshalb auch immer die kleinen schiebefenster in den macrolonscheiben.
https://e30-talk.com/topic/50007-vordere-seitenscheiben-tauschen-problem/#findComment-623134
Wenn Du mit den Makrolonscheiben rauf und runter fährst, verkratzen sie in kürzester Zeit. Du willst doch Gewicht sparen. Also raus mit dem Antrieb und den unteren Schienen. Der Türgriff muß narürlich auch weg. Der linke Arm (jetzt ohne Ablagemöglichkeit) tut ab jetzt nur noch eines: Lenken!
https://e30-talk.com/topic/50007-vordere-seitenscheiben-tauschen-problem/#findComment-623176
ja ist mir schon klar das alles zu schwer ist ... will aber trotzdem net in der Kiste ersticken! ;)
https://e30-talk.com/topic/50007-vordere-seitenscheiben-tauschen-problem/#findComment-623226
Scheibe fest einbauen und Luke mit Scharnieren zum Runterklappen.
oder zum hochklappen wie bei der ente. :-D
https://e30-talk.com/topic/50007-vordere-seitenscheiben-tauschen-problem/#findComment-623659
