Wieviel Öl in Sperdiff mit großem Gehäuse?
Hi,
Frage steht eigtl oben.
Hab was von 1,7l im Kopf, doch bin ich mir nicht 100% sicher. In der Suche hab ich diese Zahl auch wieder gefunden, doch leider ohne Gehäuseangabe (handelt sich um ne Lamellensperre).
Passt das mit den 1,7l? Morgen geh ich Radlager holen, da nehm ich das dann gleich mit. SAF-XJ ist klar, nur die Menge gerade nicht.
Danke schonmal.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/
Die Menge passt.
Kleines Gehäuse 0,9 ltr.
Großes Gehäuse 1,7 ltr.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-622564
Danke, schneller als die Polizei erlaubt. :-UU
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-622565
aber wunder dich mal nicht, ich hab in ein revisioniertes großes mal 2,5 liter reinkippen müssen...
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-622584
:eek:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-622587
kann natürlich sein dass ein anderer Deckel drauf war und das was ausmacht, aber als erstbefüllung hab ich irgendwo mal 2,3 gelesen...
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-622592
Kommt darauf an in welcher Lage man das Diff befüllt, da gehn mal schnell ein paar Liter mehr rein:D
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-622797
Ausbauen hoch kannt hinstellen und reinlaufen lassen bis raus kommt :D
dann gehen bestimmt mal schnell 6 liter rein :D
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-623094
Öhm jetzt fragt sich, was denn nun wirklich rein muss? Die 1,7l oder wirklich bis es voll bis unter den Deckel ist?
2l gingen jetzt locker rein. Mehr hab ich nicht da. Diff war ganz leer.
Was sagt denn der TIS dazu?
Hab ihn leider nicht aufm Rechner.
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-623962
Mensch ist doch ganz einfach. Am Diffdeckel sind 2 Schrauben (Inbus?), die unterste ist die Ablassschraube, die darüber zum Öleinfüllen und zur Ölstandskontrolle.
Durch das obere Schraubenloch solage das Öl reinlaufen lassen bis es anfängt durch selbiges wieder rauszulaufen. Dann ist genug drin, egal ob 168er oder 188er Gehäuse, mit oder ohne Sperre.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-624244
:klatsch:
Und ich habs aufn Kopf gestellt und munter reingeleert. Da hät ich wohl noch weit mehr reinbekommen. :D
Werd ich kontrollieren, wo der Ölstand in dieser Position ist.
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-624352
Jochen , sieh mal. LoooooL:hase:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-624353
Ahaua haua Haaa
Ironie lässt grüßen!
1,7 liter und gut ist
zu wenig ist :rot:
und zu viel ist:popo:
Hebi
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-624354
Ja jetzt hab ichs geschnallt. :D :drink:
https://e30-talk.com/topic/49992-wieviel-%C3%B6l-in-sperdiff-mit-gro%C3%9Fem-geh%C3%A4use/#findComment-624511
