Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 22. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2004 Hallo Freunde,Nachdem Ihr mir alle so toll mit meinen Nebelscheinwerfern geholfen habt, wollte ich fragen ob Ihr nmir auch bei meinem nächsten Problem helfen würdet. Und zwar geht meine Scheibenwaschanlage nicht, also wenn ich den Hebel ziehe passiert gar nichts, bzw bei längerem ziehen gehen die scheibenwischer an aber es kommt keine flüssigkeit.Es gibt auch überhaupt kein Geräusch, Flüssigkeit ist aber drin und der schlauch ist so weit ich das auf den ersten blick erkennen konnte auch dicht. Kann es sein das einfach nur beide Düsen hin sind? Vielen Dank für die Hilfe im voraus Gruß, Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4993-scheibenwaschanlage-geht-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 22. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2004 Aaaaaalso, vielleicht ist Deine Scheibenwaschwasserpumpe in die ewigen Jagdgründe eingezogen. Das hatte meiner mal. Probier mal mit ohne Motor an und Zündschloßraste zwo die Scheibenwischer zu betätigen. Du solltest dann die Pumpe hören können, falls nicht, besorg mal vom Schrott eine neue. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4993-scheibenwaschanlage-geht-nicht/#findComment-46961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 25. April 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2004 hallo, wo sitzt denn meine scheibenwaschwasserpumpe? Hab schon alles abgesucht und in mein e30 wie helfe ich mir selbst buch geschaut aber da steht nix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4993-scheibenwaschanlage-geht-nicht/#findComment-47382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David007 Geschrieben: 25. April 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2004 die stitzt am waschwasserbehälter Fest ( ist so länglich) und geht in den Waschwasserbehälter rein ! von der geht der Schlauch weg der zu den Spritzdüsen führt ! war bei mir auch vor 2 monaten im A... kostet neu um die 50 euro ! mfg David ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4993-scheibenwaschanlage-geht-nicht/#findComment-47386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 25. April 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2004 vielen Dank, da werd ich gleich mal nachschauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4993-scheibenwaschanlage-geht-nicht/#findComment-47388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
