Eldooderino Geschrieben: 4. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 Hallo Leute, grad eben auf dem Weg zur Arbeit scheint irgendwas an meiner ABS Pumpe kaputt gegangen zu sein. Während der Fahrt is die ABS Leuchte angegangen. Nachdem ich die Zündung einmal neu betätigt hab, war die Warnleuchte zwar wieder aus, aber nichtsdestotrotz ist mir dann auf dem Firmenparkplatz ein lautes Surren aus dem Motorraum aufgefallen. Die ABS Pumpe läuft momentant auch ohne Zündung weiter, mal abgesehen davon, dass dieses Surren ziemlich laut ist. Ist schon ziemlich warm jetzt das Teil.Jetzt hab ich ein wenig Angst, dass heute Abend entweder die ABS Pumpe komplett hinüber ist oder evtl. auch die Batterie recht leer. Kennt das jemand, dass die ABS Pumpe auch bei ausgeschalteter Zündung einfach weiterläuft? Was kann man da machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49785-abs-pumpe-fehlfunktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 4. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2009 Bis Du nach hause fährst erstmal die Batterie abklemmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49785-abs-pumpe-fehlfunktion/#findComment-619766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M3 Geschrieben: 7. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 moin, nich wenn da mal das ABS- Steuergerät einen weg hat ~.~ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49785-abs-pumpe-fehlfunktion/#findComment-621760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
