Paßt Himmel "ohne" SSD in Fahrzeug "mit" SSD??
Will meine Dachlucke dichtmachen (schweißen und abdichten) und dann auch gleich einen anderen Himmel rein. Paßt der Himmel ohne Schiebedach ein oder sind irgendwelche Schienen im weg??
Und jetzt keine Diskution über Sinn und Unsinn
https://e30-talk.com/topic/49765-pa%C3%9Ft-himmel-ohne-ssd-in-fahrzeug-mit-ssd/
Der Spannhimmel ist normalerweise überall an den Scheiben um die Karosseriefalz umgelegt. Dann zusätzlich mt U-förmigen Metallstäbchen gespannt. Diese sitzen in Gummipropfen und werden nach oben geklappt. Man erkennt das von aussen an den Zierlinien im Bezug. Es sollten 2 dieser Stangen vorhanden sein im hinteren Bereich des Himmels. Da wo das Schiebedach sitzt, gibt es imho keine Ziernaht und damit auch keine weitere Möglichkeit zum Spannen. Ergo sollte der SD-lose Himmel verwendbar sein. Das einzige, was passieren könnte, wäre vielleicht vom Schrott doch ein solches U-förmiges Stängchen zu besorgen und die Pümpel dazu.
Die Schiebedach-Kassette sollte nicht im Weg sein- der Himmel geht da ja drüber. Wobei ich den aus Gewichtsgründen dann auch mit rauswerfen würde...
https://e30-talk.com/topic/49765-pa%C3%9Ft-himmel-ohne-ssd-in-fahrzeug-mit-ssd/#findComment-619545
Ja hab auch gerade so drüber nachgedacht. Himmel wird ja gespannt. Hinten ändert sich ja nichts und vorne muß man mal sehen. Mann kann ja noch die schwarze Blende dran lassen, das spart etwas arbeit.
https://e30-talk.com/topic/49765-pa%C3%9Ft-himmel-ohne-ssd-in-fahrzeug-mit-ssd/#findComment-619549
Die Blende hat ja eigentlich nur optische Zwecke. Und sauber spannen kann man den Himmel eigentlich nur, wenn man die Scheiben rausholt. Das wird schon fuppen...
https://e30-talk.com/topic/49765-pa%C3%9Ft-himmel-ohne-ssd-in-fahrzeug-mit-ssd/#findComment-619554
Haben schon Himmelwechsel hinter uns, fummelarbeit, vorallem bei der Schiebedachöffnung. Aber der ohne sollte ja leichter reingehen. Aja schaun wir mal
https://e30-talk.com/topic/49765-pa%C3%9Ft-himmel-ohne-ssd-in-fahrzeug-mit-ssd/#findComment-619555
Der Himmel im E30 ohne Schiebedach hängt etwas höher, ca. 3cm. Sieht man sehr gut an den Türlampen.
Der muß ja auch nicht über die Schiebedach-Kassette. Wenn die drinnen bleiben soll, muß man den genauso einziehen, wie den mit SD-Ausschnitt.
https://e30-talk.com/topic/49765-pa%C3%9Ft-himmel-ohne-ssd-in-fahrzeug-mit-ssd/#findComment-619557
Nee Himmel geht komplett über die Öffnung. Wenn Dach eh nicht mehr auf geht, brauch ich die auch nicht mehr. Nochmal fummel und den Himmel nicht um die Dachöffnung und schraub 100x die Laufschienen raus
https://e30-talk.com/topic/49765-pa%C3%9Ft-himmel-ohne-ssd-in-fahrzeug-mit-ssd/#findComment-619561
