So nach Forensuche und nicht klarer Ergebnisse nun meine Frage:
Der TÜV sagt, ich darf beim Umbau auf m50 eine maximale Übersetzungsänderung von 8% haben.
So nun die Frage welches getriebe und diff eurer Meinung nach für den umbau am besten ist und die werte einhält
e36, e34, e30....?
danke für qualitative antworten
mfg roland
PS: sollte auch vom umbau her nicht zu schwer sein !
Bearbeitet: von Bounty_Killer
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/
originales M50/M52 getriebe ab 9/91 mit übersetzung 2,93 oder 3,07
originales M50 getriebe bis 9/91 mit 3,64 oder 3,73.
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618807
Von was ausgehend, original e30 oder e36???
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618811
ja das weis ich nicht genau er hat blso gesagt wegen den abgaswerten darf sich die übersetzung nicht mehr als 8 % ändern aber ich werde da heut nochmal nachhacken
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618814
Dann nehm ich mal an er meint die Übersetzung vom e36. Must dann halt schauen welches Getriebe dabei ist/du nimmst.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618816
mal so ne nebenfrage kannich den kat vom e30 ned drin lassen weil alle nen andern rein machen ?
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618821
wie oben von mir beschrieben, dann liegste bei den originalen werten vom E36.
2,93er diff war beim 328i verbaut, 3,15 beim 325i.
beim E34 waren meist die 3,73 verbaut, bei den ersten wo noch ein schongang getriebe verbaut war, später dan 3,23.
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618830
so war jetz bei der dekra und die sagen das selbe vorallem brauche ich ein abgasgutachten für dsa ganze hat da schon einer so was ?? oder eine briefkopie
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618869
ein abgasgutachten ist nicht uebertragbar weil die fahrgestellnummer drin vorkommt,
ich denke alle die den m50 oder andere motoren verbaut haben,haben sich ein pruefer gesucht
der das abgasgutachten nicht sehen will.
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618880
mhh mist udn wie komme ich an so ein ding ran oder kann ich so was machen lassen ?? weil ich hab ned viel wahl mit Prüfer suchen
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618881
bau den Motor rein bau die abgasanlage vom E36 rein die passt am besten dann gehts zu deiner werkstatt des Vertrauens sagst du willst eine AU oder ein abgasgutachten und dann fährst zum tüv lässt motor und bremse eintragen und fährst wieder heim und fertig
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618991
sicher vom e30 ausgehend...
beipsiel: e30 mit 3.91 diff, 5ter gang 0,81er übersetzung, beim e36 ist der 5te Gang 1:1 übersetzt... bräuchtest also eine 3,16 +- 8% e36 Differentialübersetzung ... (3.91 * 0.81)
1998´ E39 528i oxfordgrün
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618995
Hmmm, kommt dann auf den Motor an welcher drin war. Wenn die Basis ein b25 war sind Serie 3,45-3,64-3,73 und 3,91 möglich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618997
Verbaue (DIE 2te)die original e36 Abgasanlage,der Endtopf passt super,einfach die Halter verlängern,so bekomme ich die Motoren ohne Probleme eingetragen,gleiches gilt für das Getriebe.Sobald die Tüver hören das alles Querbeet verbaut ist,haben sie Probleme.Die Technik inkl. original Abgasanlage ist kaum ein Problem,alles andere sehe ich auch als Fusch an.
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619190
Wenn die Abgasanlage, Übersetzung, Abrollumfang der Reifen,CW wert weitgehend dem Original entsprechen,und keine SCHWEISS&SCHMEISSZUSAMMEN teile sind,hat man mehr Chancen.Ich habe mehrere Termien Stunden beim Tüv Nord zugebracht,was geht und was nicht weiss ich GANZ GENAU,es war dort nervig genug.Die 170PS plus 20%(bis 204PS) Leisungssteigerung sind kein problem,beim 211PS M30 fangen die Probleme dann an,mit Gutachten vom B6 muss auch eine fettere Bremse her.Vor 10jahren sind wir dort mit unseren Autos hingefahren,S38 750er Bremse usw.EINTRAGEN,und raus,die Zeiten gehören der Vergangenheit an,
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619208
ja wenn man nen b25 hat dann sind das unter 20 % aber nicht wenn man nen b20 hat
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619324
@Korka323:
Dann mach ich wohl was falsch und trotzdem jammert keiner rum egal ob Sherriff´s oder der Tüv.
wenn man alles gescheit einbaut und teile verwendet wo der tüv nachvollziehen kann der umbau gut ausschaut und alles gut funktioniert was ist dann das problem daran einen M50 einzutragen???
Hebi
https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619326
