Bounty_Killer Geschrieben: 2. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 (bearbeitet) So nach Forensuche und nicht klarer Ergebnisse nun meine Frage: Der TÜV sagt, ich darf beim Umbau auf m50 eine maximale Übersetzungsänderung von 8% haben. So nun die Frage welches getriebe und diff eurer Meinung nach für den umbau am besten ist und die werte einhält e36, e34, e30....? danke für qualitative antworten mfg roland PS: sollte auch vom umbau her nicht zu schwer sein ! Bearbeitet: 2. September 2009 von Bounty_Killer Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 2. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 originales M50/M52 getriebe ab 9/91 mit übersetzung 2,93 oder 3,07originales M50 getriebe bis 9/91 mit 3,64 oder 3,73. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Von was ausgehend, original e30 oder e36??? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 2. September 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 ja das weis ich nicht genau er hat blso gesagt wegen den abgaswerten darf sich die übersetzung nicht mehr als 8 % ändern aber ich werde da heut nochmal nachhacken Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. September 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Dann nehm ich mal an er meint die Übersetzung vom e36. Must dann halt schauen welches Getriebe dabei ist/du nimmst. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 2. September 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 mal so ne nebenfrage kannich den kat vom e30 ned drin lassen weil alle nen andern rein machen ? Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 2. September 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 wie oben von mir beschrieben, dann liegste bei den originalen werten vom E36.2,93er diff war beim 328i verbaut, 3,15 beim 325i. beim E34 waren meist die 3,73 verbaut, bei den ersten wo noch ein schongang getriebe verbaut war, später dan 3,23. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 2. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 2,93 ist mir persoenlich zu lang uebersetzt (habe ich unter) wuerde 3,25 oder 3,38,3,46 nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 2. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 du kannst die auspuffanlage vom e30 uebernehmen oder die vom e36 da kommen die beiden kats aber ein wenig tiefer als bei der e30 auspuffanlage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 2. September 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 so war jetz bei der dekra und die sagen das selbe vorallem brauche ich ein abgasgutachten für dsa ganze hat da schon einer so was ?? oder eine briefkopie Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 2. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 ein abgasgutachten ist nicht uebertragbar weil die fahrgestellnummer drin vorkommt, ich denke alle die den m50 oder andere motoren verbaut haben,haben sich ein pruefer gesucht der das abgasgutachten nicht sehen will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 2. September 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 mhh mist udn wie komme ich an so ein ding ran oder kann ich so was machen lassen ?? weil ich hab ned viel wahl mit Prüfer suchen Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 2. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 bau den Motor rein bau die abgasanlage vom E36 rein die passt am besten dann gehts zu deiner werkstatt des Vertrauens sagst du willst eine AU oder ein abgasgutachten und dann fährst zum tüv lässt motor und bremse eintragen und fährst wieder heim und fertig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 2. September 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Von was ausgehend, original e30 oder e36??? sicher vom e30 ausgehend... beipsiel: e30 mit 3.91 diff, 5ter gang 0,81er übersetzung, beim e36 ist der 5te Gang 1:1 übersetzt... bräuchtest also eine 3,16 +- 8% e36 Differentialübersetzung ... (3.91 * 0.81) Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. September 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Von was ausgehend, original e30 oder e36??? sicher vom e30 ausgehend... beipsiel: e30 mit 3.91 diff, 5ter gang 0,81er übersetzung, beim e36 ist der 5te Gang 1:1 übersetzt... bräuchtest also eine 3,16 +- 8% e36 Differentialübersetzung ... (3.91 * 0.81) Hmmm, kommt dann auf den Motor an welcher drin war. Wenn die Basis ein b25 war sind Serie 3,45-3,64-3,73 und 3,91 möglich. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-618997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 2. September 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 2. September 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Verbaue (DIE 2te)die original e36 Abgasanlage,der Endtopf passt super,einfach die Halter verlängern,so bekomme ich die Motoren ohne Probleme eingetragen,gleiches gilt für das Getriebe.Sobald die Tüver hören das alles Querbeet verbaut ist,haben sie Probleme.Die Technik inkl. original Abgasanlage ist kaum ein Problem,alles andere sehe ich auch als Fusch an. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 2. September 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Turbohebi so einfach ist das auch nicht Abgasgutachten bei einer werkstatt? die macht vielleicht die AU mehr auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 2. September 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Wenn die Abgasanlage, Übersetzung, Abrollumfang der Reifen,CW wert weitgehend dem Original entsprechen,und keine SCHWEISS&SCHMEISSZUSAMMEN teile sind,hat man mehr Chancen.Ich habe mehrere Termien Stunden beim Tüv Nord zugebracht,was geht und was nicht weiss ich GANZ GENAU,es war dort nervig genug.Die 170PS plus 20%(bis 204PS) Leisungssteigerung sind kein problem,beim 211PS M30 fangen die Probleme dann an,mit Gutachten vom B6 muss auch eine fettere Bremse her.Vor 10jahren sind wir dort mit unseren Autos hingefahren,S38 750er Bremse usw.EINTRAGEN,und raus,die Zeiten gehören der Vergangenheit an, Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 3. September 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2009 ja wenn man nen b25 hat dann sind das unter 20 % aber nicht wenn man nen b20 hat Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 3. September 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2009 @Korka323: Dann mach ich wohl was falsch und trotzdem jammert keiner rum egal ob Sherriff´s oder der Tüv. wenn man alles gescheit einbaut und teile verwendet wo der tüv nachvollziehen kann der umbau gut ausschaut und alles gut funktioniert was ist dann das problem daran einen M50 einzutragen??? Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49713-m50-%C3%BCbersetzung/#findComment-619326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
