Habt ihr schon mal probiert einen schalter für alle 4 E-Fenster einzubauen hat einer von euch schon mal so was versucht oder geschaft. Müsste ein selbsthaltendes Relais mit überstromabschaltung sein hat einer von euch eine Idee iss doch bistimmt eine gewiefter Elektroniker darunter der das schneller als ich hinkriegt bin nähmlich nur Elektriker.
MFG
MadMax34568 :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/4966-schalter-f%C3%BCr-e-fensterheber/
also versucht habe ich das nicht,aber ich haette gerne mal gewusst welchen nutzen du dir davon erhoffst.ausser das es ziemlich schnell zugig wird.
bei soviel frischluft waere ein cabrio sinnvoller:D
ist nur spass,aber was willst du damit bezwecken?vieleicht haber ich den nutzen nur noch nicht erkannt.baue naemlich gerade den e30 auf e36 fh schalter um da koennte man ja eventuell noch was sinnvolles einfliessen lassen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4966-schalter-f%C3%BCr-e-fensterheber/#findComment-46794
Also zuerst mal ich habe ein Cabrio ich glaube jetzt wird der Nutzen eher erkennbar denn da kommt es machmal vor das man alle 4 Fenster schliessen muß z.B. wenn man auf die Autobahn fährt
Da die erste frage nach dem Nutzen jetzt geklärt ist hat einer eine Idee??
MFG
Daniel
https://e30-talk.com/topic/4966-schalter-f%C3%BCr-e-fensterheber/#findComment-46828
schau doch mal auf www.jalt.de . da hats so komfortmodule für die EFH. wenn man da 4 stück einbaut und mit mit einem schalter oder taster den impuls gibt, dann fahren alle 4 fenster mit nur 1 kurzen knopfdruck runter oder rauf, und man kann den schalter oder die taster ja auch sehr dezent verstecken so dass die original optik erhalten bleibt.
so werde ich es in meiner 4 türigen limo lösen.:drive:
Extra Bavariam
non est vita,
et si est vita,
non est vita.
https://e30-talk.com/topic/4966-schalter-f%C3%BCr-e-fensterheber/#findComment-46849
