hotrod Geschrieben: 30. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 ich suche daten zur heckscheiben heizung /lüftung vom cabrio 1. abmaße ( b x h x t ) mit und ohne trichter2. kabelbelegung und hat noch jemand sowas liegen ? sollte natürlich funktionieren danke Zitieren nächste Tour 25.9-26.10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 Ja. Kann ich Dir mitschicken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hotrod Geschrieben: 30. August 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 ??? kosta? funktionert? maße? Zitieren nächste Tour 25.9-26.10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 Für die Maße müsste ich in den Keller. Gefunzt hat das Dingen bei Ausbau. Wären 17 Euro ok? Dann lege ich noch 60 bei. Wenn es net funzen sollte, überweise ich den Rest nach? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hotrod Geschrieben: 30. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 wäre i.o. brauche aber die maße Zitieren nächste Tour 25.9-26.10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 Morgen mittag haste die, ok? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hotrod Geschrieben: 30. August 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2009 ok.. kann ich am dienstag gleich messen ..dank dir Zitieren nächste Tour 25.9-26.10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2009 Maße siehe Bild. Gehäusehöhe ist wie folgt: Luftaustritt: 17mm läuft konisch zu auf: Lüfterschnecke: 42mm Motor steht 55mm aus dem Gehäuse vor, also Gesammtdicke: 97mm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hotrod Geschrieben: 31. August 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2009 super.. danke dir.. werde morgen messen und sage dir bescheid.. kannst du vill auch die kabelbelegungen rausfinden? Zitieren nächste Tour 25.9-26.10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2009 http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30co_89.pdf S.59-60 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hotrod Geschrieben: 1. September 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 ok.. übersatz mal bitte ..welche kabelfarbe wofür Zitieren nächste Tour 25.9-26.10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. September 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2009 Braun/schwarz kommt vom Microschalter und schaltet den Lüfter ab, wenn das Verdeck unten ist. Grün/blau kommt vom Schalter im Armaturenbrett und führt Plus. Schwarz konnte ich nicht 100% übersetzen, aber ist imho die Abschaltung des Lüfters bei montiertem Hardtop. Dann werden alternativ die Heizdrähte bestromt. Schwarz/rot sind Kabelbrücken vom Stecker am Gehäuse zum Relais Braun sind die Masseleitungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hotrod Geschrieben: 2. September 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 ok..passt..kannst mitschicken Zitieren nächste Tour 25.9-26.10 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. September 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2009 Alles klar. Werde ich die Tage tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
