M30 Ausrücklager wechseln?
E30Dan
Nabend Leute,
hab mir heute einen E34 535i geholt, als Winterauto und nächstes Frühjahr als Motorspender für meinen Sommer-E30
hat 135.000 km runter und ist Scheckheftgepflegt!
Die 300Km Autobahn hat er locker weggesteckt, doch Zuhause angekommen hab ich ein dumpfes Klackergeräusch und leichte Vibrationen festgestellt! (mochte wohl die Gangart nicht nach 17 Jahren Polizeidienst :-UU)
Dachte erst an Pleuellager, aber hab nach bissel goggeln die Diagnose Ausrücklager gestellt!
Weil: Wenn ich den Motor ausmache Klackert es noch 2-3 sekunden aus Richtung Getriebe nach!
Trete ich beim Ausmachen des Motors die Kupplung ist es fast weg!
Was sagt ihr dazu!?
Motor läuft sonst Top!
Ist das an einem Wochenende locker zu schaffen? Getriebe muss ja eh raus!
Würde dann gleich ein paar Simmerrige und die Kupplung neu machen (dann hab ich nächstes ja nicht die Arbeit beim Umbau!)
Wie siehst ein passendes Zentrierwerkzeug aus (ist zzt meine größte Sorge :-o)
Hoffe auf 1-2 Tipps!
Danke Schonmal!
:sonne:
moinsen, ausdrücklager wechseln is nen kinderspiel, zum zentrieren kannst du ne alte getriebe welle nehmen, ich hab mir sonen bolzen selber angefertigt, wenn du magst geb ich dir gern die maße...andere mache das aber auch ohne zentrierdings....
wenn keine 2 linke daumen hast ist das locker an einem tag zu schaffen...
Typisch für alte BMWs.
Das ist ziemlich sicher nicht das Ausrücklager. Außer die Grünen standen den ganzuen Tag mit laufendem Motor auf der Kupplung.
Ist es weg, wenn Du im Stand die Kupplung drückst? Ja - > Zahnflankenspiel
Ist es nicht weg oder wird schlimmer , wenn Du im Stand die Kupplung drückst? ja -> wahrscheinlich Ausrücklager
Beim Zahnflankenspiel kannst Du nichts machen als das Getriebe überholen(zu lassen)
Ansonsten eben Ausrücklager wechseln, im E34 bekommt man das Getriebe auch ganz gut raus, Motor leicht kippen machts einfacher.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Eins mal vorweg, das Ausrücklager sitzt Getriebeseitig vor der Kupplung
also Getriebe ab und Lager draufstecken, Kupplung bleibt.
Bei dir ist aber etwas anderes verschlissen, und zwar das 2 Massenschwungrad,
hatte ich bei meinem eta sowie jetzt bei dem m30, es klappert 2 mal ach dem Abstellen
ohne Kupplung, nach 1000en KM Klappert es auch häufiger auch wärend der Fahrt....
Fahren kann man das noch elend lang so, pasiert nix weiter.
Nur vorm Einbau in den e30 solltest du das wexeln und zwar kein anderes gebrauchtes nehmen,
sondern nen 1Massenschwung aus den älteren Baureifen oder der M// Modelle +der passenen Kupplung....... Hast du 2 Vorteile, einmal nen unkaputtbares Schwungrad und zum 2. ein viel leichteres was den Motor spontaner erscheinen lässt. Wenn der Antieb erstmal im e30 steckt, ist das nicht so witzig das Getriebe nachträglich abzubauen.
MfG
Der Notkessel;
MfG
Guten Morgen
Danke für die schnellen Antworten!
bin ja eig. nicht der Freund davon, mit nem klappernden Auto durch die Landschaft zu fahren!:rot:
Macht mich immer irre, wenn igendwelche Fremdgeräusche nerven und ein mulmiges Gefühl erzeugen!
Werde den Hobel erstmal fürn Tüv fertigmachen und mal gucken wie sich die ganze Fuhre weiterhin verhält!
Zahnflankenspiel bei 135 TKM? unwahrscheinlich oder?
Naja, wenn er die 6 Monate (ca 15000km) "SO" übersteht wär mir das natürlich lieb!
Bevor der Motor in den E30 kommt würde ich ihn eh übeholen und dann wie gesagt neues Ausrücklager, ZMS, Kupplung...ect.
Ich hör nachher nochmal rein in das gute Stück!
Grüße
P.s. Die Maße von dem Zentrierwerkzeug oder ne Zeichung wär dennoch echt top!
:sonne:
Ich denke auch das es das 2 Massenschwungrad ist. Bei mir ist gerade das gleiche Problem....
Zentrierdorn braucht man nicht schraub die kupplung langsam hin und schieb die kupplung so hin das sie mittig sitz gegebenfals mit nen schraubenzieher. Gerade rein schauen und man sieht genau ob die kupplung mittig sitzt!
Hat bis jetzt bei allen kupplungen so gepasst und funktioniert, und ich hab schon ein paar gemacht ;)
Hebi
Naja, aber mit Zentrierdorn gehts ohne große Fummelei von der Hand!
Also hat werd die Maße da!? dann kann ich gleich nen Azubi an die Drehbank schicken :angeber:
Weiter im Thema,
habe vor die Schwungscheibe und Kupplung vom E34 M5 3.6er oder E34 M30 bis 11/87 zu verbauen!
passen diese Teile provlemlos zum "normalen Ausrücklager sowie Hebel!?
Oder müssen noch weitere Teile vom m5 bzw. den älteren Modellen übernommen werden!?8-/
Grüße
:sonne:
Du kannst den Schwung nehmen, dann aber mit der zugehörigen Kupplung + Ausrücklager
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Mitglied der
Ja, ein lauter klapperndes Getriebe und einen unruhigen LL
Oliver
Mitglied der
aha.... was soll das denn heißen!?
Was im M5 verbaut ist kann ja nun von der Technik her nicht verkehrt sein.....!
Hält es was es verspricht!?
(Leistungssteigerung oder Ansprechverhalten interessiert mich erstmal nicht, wird eh im nicht spürbar/messbaren Bereich sein)
Aber die Haltbarkeit wird bestimmt größer, da die Fehlerquelle ZMS raus ist!
Und da ich die Kupplung eh machen muss.....!
Also:
Ja, M5 Schwungrad ist rentabel
oder Ne, mach lieber original m30:frage:
:sonne:
bei den zwei Dir wichtigen Punkten
- ja, hält
- kein ZMS, also kanns höchstens brechen.
So teuer ist der Schwung gar nicht, deutlich billiger wie ein ZMS.
Außerdem sind die ZMS ja alle schon 120tkm alt. Die Wahrscheinlichkeit, das Du die ZMS alle 20tkm tauscht ist also gar nicht so schlecht.
Es ist leichter, fast die Hälfte. Deswegen wird der LL unrunder und deswegen klappert das Zahnflankenspiel noch lauter als eh schon.
Im Stand dreht er sicher leichter, beim fahren hab ich da keinen großen Unterschied festgestellt
Oliver
Mitglied der
hoffe es ist nicht unpassend beim m30 thema.
ich hatte auch schonmal irgendwo hier was in nem anderem fred im bezug aufm m20 gelesen, von einem getriebeeingangslager(?) welches wohl häufig ausleiert. bei mir tritt nach dem warmfahren ein rollendes unrundes geräusch auf. im stand und leerlauf hört man es besonders gut, tritt man die kupplung ist es weg.
soll das auch vom schwungrad kommen oder ist es doch das lager im getriebe?? will es unbedingt beheben, da mich das geräusch stört!
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Das ist, im LL, wie oben schon mal erwähnt, das Zahnflankenspiel.
Oliver
Mitglied der
