Reckless Geschrieben: 27. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 Ich hab nur den Thread gefunden: http://e30-talk.com/antrieb/t-motor-geht-einfach-aus-61451.html komm damit aber nicht weiter. Mein Problem: Du kannst meinen 320iA fahren wie du willst, bis er warm ist. Wenn man ihn dann ausstellt 10 min wartet (z.B. einkaufen) und dann wieder wegfahren will, geht nix mehr der Motor dreht bis 2000 Touren hoch und fällt dann wieder auf Leerlaufdrehzahl zurück er kommt nicht über 20km/h (mein Auto hüpft wie ein Kängeruh). Man kann das Problem nur beheben, wenn man volles Rohr in den Kickdown geht. Dann funktioniert es für 20sek wieder und dann das ganze nochmal von vorne. Luftmassenmesser gechecktTemperatursensoren erneuertFalschluft gecheckt morgen kommen neue Kerzen rein gruß Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 27. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 drosselklappe?eventuell bissl falschen kraftstoff drin?benzinpumpe i.O.? frau fahren lassen? Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 klemm auch spaßhalber mal die lambda ab und fahr ohne..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 27. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 oder mal das steuergerät resetten..... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reckless Geschrieben: 27. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2009 drosselklappe gechecktFrau fahren lassen gecheckt pumpe, lambda und SG kommen morgen danke Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reckless Geschrieben: 22. November 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 Hab eine neue Batterie eingebaut, nu is es weg! komisch! Zitieren http://img.pennergame.de/cache/de_DE/signaturen/499212.jpghttp://img.pennergame.de/cache/de_DE/avatare/standard.jpg http://inodes.pennergame.de/de_DE/signaturen/499212.jpg<<-- klick mich! http://media.pennergame.de/cache/signaturen/499212.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
