Alf Dickhaut Geschrieben: 28. August 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 ...evtl. einfach mal die Gummikappe abnehmen, ein oder auch zwei Augen:-o riskieren ??Jeder 2. E30, der bei mir auf den Hof kommt, hat mindestens ein Domlager hinten defekt. eta - thomas Dazu müsste man aber NACHSEHEN und nicht Vermutungen im Talk diskutieren lassen... @ TE: schau doch einfach nach und MACH was, anstatt weiter auf eine Ferndiagnose zu hoffen... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49456-federbeinlager-hinten/page/2/#findComment-616646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 28. August 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 TonnenLager wenn die ausgenudelt sind machen die genau die geräusche und wenn man gas gibt oder vom gas runter geht macht es einen dumpfen schlag!wenn die voll im arsch sind dann vibrieren die rum wenn man so halb auf dem gas steht im teillast bereich zb. innerorts oder so! Hebi Deswegen hab ich ja auch Powerflexe statt der Standard TL drin. Die restlichen 4 sollten aber auch mal getauscht werden. Sind ja auch noch die ersten drin. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49456-federbeinlager-hinten/page/2/#findComment-616648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 28. August 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 Die Tonnenlager gehen mir e auf den keks hab noch eine M5 E34 hinterachse daheim liegen da sind zwar auch tonnenlager drin aber größere im Winter bau ich dann die Hinterachse in den E30 damit da mal was stabileres drin ist Nachdem ich dann im Lotto gewonnen habe und Zeit genug habe Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49456-federbeinlager-hinten/page/2/#findComment-616650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 28. August 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 Hmmmm, da lässt sich eher eine von den beiden Hütten hier verticken als das nen 6er im Lotto kommt. Ok, kommt zwar nicht soviel Kohle bei rum wie beim 6er aber für nen Netten Umbau sollte es auch reichen Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49456-federbeinlager-hinten/page/2/#findComment-616651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 28. August 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2009 Nee nee, ich mein schon die Stütz bzw Domlager hinten VD... Und ja, der ESD schlägt auch gerne mal schön... Klingt manchmal als hätts ne Antriebswelle entschärft etc..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49456-federbeinlager-hinten/page/2/#findComment-616654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
