Mani1 Geschrieben: 23. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Hallo.Besteht die möglichkeit noch einen Subwoofer an denVerstärker anzuschließen?Da mein CD Radio nur einen Chinch Ausgang hathabe ich das ganze mit Y-Kabel angeschlossen. ( Kukkst du Bild)Jetzt kommt der Sound aus den Vorderen und Hinteren Lautsprechern.Aber wie schließe ich jetzt noch den Sub an?Hatte vor kurzer Zeit mal einen Kenwood-Verstärker,da hab ich einfach nur die Lautsprecherkabel vom Suban den Lautsprechereingang Sub vom Verstärker drangehängt.Ohne Chinch.Bei dem Axton geht das aber nicht.Sub geht nur wenn Cinchkabel in Input Chinch stecken.Brauch ich den nen CD-Radio mit mind.4 Ausgängen oder gibtsnoch ne andere möglichkeit?Danke für Info.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 23. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Da es eine 5-Kanal Endstufe ist geht das was du vorhast, aber auf dem Bild ist es schon falsch angeschlossen. Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-613619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 23. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 nochmal nen Y-kabel oder radio mit mehr ausgängen... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-613622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 23. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 so mal schnell mit Paint gezaubert hoffe das hilft dir weiter Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-613628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 23. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Hey Super.Werd gleich mal runter gehen und testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-613638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 23. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Diese zwei Kabel musst du tauschen.So wie es bei dir auf dem Bild angeschlossen ist, spielen die vorderen Lautsprecher nur Links und die Hinteren nur Rechts. Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-613640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 23. August 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 so mal schnell mit Paint gezaubert hoffe das hilft dir weiter Hy Das kann ja so nicht gehen.Hab doch noch 4 Kabel.Wie soll die in 6 Verstärker eingängen bringen?Hab nur diese beiden Y-KabelBrauch ich noch ein drittes? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-613649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 23. August 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Diese zwei Kabel musst du tauschen.So wie es bei dir auf dem Bild angeschlossen ist, spielen die vorderen Lautsprecher nur Links und die Hinteren nur Rechts. Ok. Kann ich so machen.Und das ist richtig wenn ich mit + vom Front Chinch aufn - vom Rear Chinch eingang gehe und umgekehrt?Dann fehlen mir aber noch kabel fürn Sub. Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-613650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 ajo so wie es war kannst natürlich nich alles anklemmen....du kannst front und rear richtig umklemmen aber wenn du den woofer noch anklemmen willst mit dem cinch dann brauchst noch 2x so Y adapter Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-614046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 24. August 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Aha.Jetzt ich verstehen:daumen:Danke!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49328-mal-wieder-kein-planverst%C3%A4rker/#findComment-614189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
