Magnus-318i Geschrieben: 23. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Hallo zusammen.Mein Schwiegervater hat einen 318i, Bj. 89Er hat folgendes Problem:Vor kurzem hat er eine neue Benzinpumpe bekommen. Seitdem springt der Wagen schlecht an. Motor derht und dreht, dauert aber recht lange bis er startet und stinkt dann nach Benzin. Habe schon die Schlauchschellen überprüft. Half nix. Dann habe ich bei der Benzinpumpe (Modell mit 2 Schläuchen) geguckt und festgestellt, dass sie beim starten nicht gleichmäßig läuft, eher stottert/intervall. Habe dann am Stecker den Strom gemessen, die Spannung schwankt zwischen 5 und 12 Volt. Wenn er angesprungen ist, läuft sie in einem durch. Das Problem tritt meist auf wenn er kalt ist, ab und an auch im warmen Zustand.Ich weiss mir keinen Rat mehr... Gruß Magnus Zitieren Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL Gummiabdeckung Zündspule Abdeckung Gasgestänge Gummimanschette Tankeinfüllstutzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
