Schiebedachhimmel ausbauen
6inR
Hab zwar schon einige Beiträge über dieses Thema gefunden, komme trotzdem nicht weiter. Hab den Himmel vorne und hinten am Schiebedach ausgehängt. Nun verbinden aber an den Seiten des Himmels zwei dünne Streben vorne den Himmel und hinten einen "Schlitten", der auf den Längsstreben beim Öffnen hin- und herfährt. Die Streben sehen aus, als wären sie genietet. Gibt es da einen Trick oder muß zuerst das komplette Schiebedach raus?
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
Die Verbindung der Streben mit der Wasserrinne ist identisch zur Verbindung der Streben des Windabweisers mit der Karosserie.
Dach leicht zurückfahren und vorne ausclipsen. Dach in die hochgeklappte Position stellen. Dabei wenn nötig dem Verdeckhimmel mit der Hand etwas helfen, das er die normale Bewegung mitmacht. Streben hinten an der Wassserablaufrinne nach unten ausclipsen. Himmel nach hinten oben aus den Schienen herausziehen.
Bearbeitet: von Biekuhl
