schwarzen ruß aus n auspuff
sIReVIL
hi hab mal ne frage heute wo ich mein auto starten wollte kam ne ganz schöne schwarze wolke raus also war nicht heftig aber schon ungewöhnlich. seid n paar tagen läuft er auch sehr unruhig im stand schwankt immer von 900 bis 1200 u. hin und her. kann das evtl an kraftstoff filter liegen hab schon seit längeren die vermutung das ,dass ding dicht ist ?? oder woran kann das liegen ? also mich stört mehr dieses unruige laufen im standgas hatt er vorher nicht gemacht erst wo ich die batterie getauscht hab. ....
am filter liegts sehr sehr wahrscheinlich nicht, es kann sein das mit deiner Zylinderkopfdichtung was nicht ok ist, bzw, am kopf, da dieser wahrscheinlich öl verbrennt, behalte mal den ölstand im auge und prüf ob du kühlwasser im öl hast, bzw. schlamm im ventildeeckel...
kompression messen wre ebenfalls angesagt, im schlimmsten fall sind die kolbenringe o.ä. verschlissen...
wieviel km bewegst du dein auto am tag?? schonmal richtig ausgefahren?
Wenn er Öl verbrennt sind die Abgase ehr bläulich , wenn er schwarz raushaut läuft er einfach zu fett
wo man auf den blauen Temperaturfühler tippen könnte . Der Ausgangswiderstand des Fühlers ist dafür verantwortlich ob das Gemisch angefettet wird oder nicht.
