Kleine Fotosession mitm M3
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/
Sehr schickes Auto! Und eine super Farbe, erinnert mich an unseren Laubfrosch, hehe.
Die Bilder gefallen mir auch gut und die Locations sind auch schön gewählt;-)
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610152
Hi,
@Mars:
die Farbe dürfte ein naher Verwandter sein, denn ich hab Porsche RS grün aufm M3 :D
Ich weiss nur nicht ob die bei dem von dir gezeigten schon verwendet wurde.
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610156
Sehr schöner M3! Und die Lokation *g*
Schade dass ich ihn noch nie live gesehen habe...
MfG
Fr33d00m
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610327
wow, da steht der grüne M, auffällig ist das grün, aber min. genauso schick!
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610335
Bin am überlegen den Z4 in der Farbe folieren zu lassen...einfach ein Traum.
Das Auto selbst natürlich erst recht! :sabber:
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610347
Bei dem Wagen ist der Hintergrund nebensächlich.
Den könnte man auch vor 'ner Müllhalde fotografieren, er würde immer noch wahnsinnig schön aussehen.
Klasse Farbe, klasse M3 !!!
Suche: Rote Heckblende (Kennzeichenblende) NFL in einwandfreiem Zustand !
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610349
Mikl.... immer noch schön. Ich mach am besten Mal demnächst wieder ein Grilltag ^^
Dann köder ich Dich mit Gratisessen :freak:
Ich hatte ja schon das "Glück" mal mitzufahren... und es war das erste Mal, daß ich wieder Angst hatte in einem Auto als Beifahrer zu sitzen.
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610355
Hi,
danke euch für die zahlreiche positive Resonanz :)
@Xthonios:
Ich hoffe die Angst hing mit den Fahrleistungen und nicht den Fahrkünsten zusammen *g*
Die Unwucht bei der Bremse ist jetzt auch weg, hat ja nur schlappe 750 Kröten für nen Satz Scheiben in Größe Familienpizza und Beläge gekostet...
Brembo lässt sich den Scheiss ja echt vergolden.
Ach und oben raus geht er jetz besser (ja da hat letztes Mal was gefehlt *g*).
Wegen des Unterdruck BKV wurde ja ´ne kleine Ecke des Luftsammlers beim 6. Zylinder reingesetzt, und scheinbar kriegt der dann so wenig Luft dass das den ganzen Motor runterbremst.
Ich hatte ja beim Leistungsprüfstand die Maximalleistung bei 6200 1/min, was 1200 1/min von der Werksangabe entfernt war.
Und jetzt? Als ich neulich von ´nem Treffen heim bin hab ich mal auf der Bahn bisschen Feuer gegeben, jetzt is der Motor wie sichs gehört schön bis zum Begrenzer hochgezogen.
Das Problem kann man hier sehr gut sehen:
Man beachte wie schwergängig er ab 240 km/h wird (Drehzahlmesser geht falsch - immer noch *g*)
Also wenn grillst sag bescheid, ich bin dabei :)
MfG
Fr33d00m
Also das lässt sich doch schnell ändern. Du hast ja im Gegensatz zu vielen anderen hier den Vorteil dass du nur ´nen Katzensprung weg wohnst. Sag wann Zeit hast dann kömma uns mal treffen *g*
Gruß, M3ikl
Bearbeitet: von M3ikl
Kleine Ergänzung
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610380
Die M-Motoren sollen doch sehr empfindlich bei Veränderung des Luftftilterkastens sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motor sehr viel heiße Luft bei über 200km/h zieht8-/
Am Besten soll ja immer der Original Luftfilterkasten sein und kein offener Luftfilter.
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610440
Hi,
würde der Originalkasten reinpassen wäre er da schon längst drin. Der offene Filter is quasi ´ne Übergangslösung bis was ordentliches reinpasst. Es hängt eigentlich alles am ABS, das schräg unterm Luftfilter verbaut ist und den Platz für nen ordentlichen Kasten versperrt.
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610512
Bei dieser Story ist es auch kein original Kasten, aber ein Luftfilterkasten der "zu" ist, ist auf jeden Fall besser, obwohl dieser Kasten sehr klein ist, finde ich.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01795/f01795.htm
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610532
Hi,
da der Motor ja so sensibel ist kommt außer ´ner Airbox nur der originale Kasten in Frage.
Mein Schrauber macht das schon. Lieber fahr ich ein oder zwei Jahre so rum als was reinzuhängen von dem ich nicht weiss obs so gut wie das original Zeug funktioniert.
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-610536
Geiles Luder.... ;-)..... und geht ab wie die Wutz. Nich übel.... :-)
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-611985
Danke für das Angebot, sobald ich mal Zeit habe, werde ich mich auf jedenfall bei dir melden ;-)
Jetzt kommt morgen erstmal der Kupplungswechsel, und am Samstag muss ich nach München fahren, was abholen^^ Aber für deinen E30 nehme ich mir genre mal Zeit :D
MfG
Fr33d00m
https://e30-talk.com/topic/49038-kleine-fotosession-mitm-m3/#findComment-612035
