Auspuff 325i und 325e gleich ?
Servus,
nur der eta mit dem 95 KW Motor hat die doppelflutige Anlage.
Wenn es sich um die 95 KW Anlage dreht, passt auch der Endtopf/Kat vom 325i.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/49031-auspuff-325i-und-325e-gleich/#findComment-610072
Wie schon gesagt, der 95kW Eta hat auch eine zweiflutige Anlage (analog zum 325i), wenn du die 90kW Variante mit zweiflutiger Anlage ausruesten willst, musste auch den Kat vom 325i nehmen, der 122PS Eta ist naemlich einflutig ab Kat! :klug:
Gruß Christian
http://img33.imageshack.us/i/unbenannt1atz.jpg/
https://e30-talk.com/topic/49031-auspuff-325i-und-325e-gleich/#findComment-610356
Passt soweit, allerdings haben die Endrohre vom 95kw eta einen kleineren Durchmesser (sprich sind identisch mit zweiflutigen 320i) als die vom 325i und .
...christian
https://e30-talk.com/topic/49031-auspuff-325i-und-325e-gleich/#findComment-610539
