325-Last Edition Geschrieben: 16. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2009 Sind die beiden Auspuffe gleich?Der Eta hat auch eine Doppelrohranlage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49031-auspuff-325i-und-325e-gleich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 16. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2009 Servus, nur der eta mit dem 95 KW Motor hat die doppelflutige Anlage. Wenn es sich um die 95 KW Anlage dreht, passt auch der Endtopf/Kat vom 325i. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49031-auspuff-325i-und-325e-gleich/#findComment-610072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian K. Geschrieben: 17. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2009 Wie schon gesagt, der 95kW Eta hat auch eine zweiflutige Anlage (analog zum 325i), wenn du die 90kW Variante mit zweiflutiger Anlage ausruesten willst, musste auch den Kat vom 325i nehmen, der 122PS Eta ist naemlich einflutig ab Kat! Gruß Christian Zitieren http://img33.imageshack.us/i/unbenannt1atz.jpg/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49031-auspuff-325i-und-325e-gleich/#findComment-610356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 17. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2009 Passt soweit, allerdings haben die Endrohre vom 95kw eta einen kleineren Durchmesser (sprich sind identisch mit zweiflutigen 320i) als die vom 325i und . Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49031-auspuff-325i-und-325e-gleich/#findComment-610539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325-Last Edition Geschrieben: 18. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2009 Danke an alle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49031-auspuff-325i-und-325e-gleich/#findComment-610827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
