Verdeckgestänge tauschen
Amigo84
Huhu, habe mir ein Verdeckgestänge mit besseren Dach und Dichtungen gekauft. Das Problem welches ich jetzt habe,das Verdeck ist im geschlossenem Zustand hinten rechts 3-4 mm weiter innen (also man sieht mehr von der Verdeckklappe) als hinten links, die Langlöcher und die Unterlegscheiben haben damit ja eher wenig zu tun...
MfG
Suche: original Teleskopantenne, Türpappen hinten in rotem Leder (Cabrio) oder Komplette Lederausstatung (Beige, Rot)
warum hat das mit denen weniger zu tun??
hast die unterlegscheiben vom alten genau übernommen??? dann is wohl klar das es nich auf anhieb passt
naja weil die unterlegscheiben ja eher für die höhe und nicht für die seitliche verschiebung zuständig ist... oder irre ich mich da ? ausserdem habe ich die natürlich nicht genau übernommen
Die seitliche Verschiebung ist nur begrenzt möglich , also ca 5mm mehr ist nicht drin. Sollte mehr sein hat der Heckspriegel beim Vorgänger einen abbekommen (unfallgestänge). Denn da passiert es öfter das der Heckspriegel eine Seitenverschiebung bekommt (Seitenaufprall). Das ist keine verschiebung die durch Kontakt entsteht sondern der Aufprall wird mit im schwächsten Teil absorbiert und dazu gehört ungewollt das Gestänge. Gruß Rainer
also das gestänge kommt aus einem unfaller alledings frontschaden, hat sich aber erledigt, meine verdeckklappe schein nicht ganz mittig zu sein und nicht das gestänge...
in der verdeckklappe sind keine langlöcher drin oder ? also eine seitliche verschiebung scheint da nicht möglich zu sein, denke mal das sind fertigungstoleranzen
