Motor läuft unrund und holpert nach umbau
Habe heute meinen m40 b16 raus geschmissen und nen m40b18 reingehauen, motor läuft total holprig und unrund, der vordere bereich des kat´s ist glühend rot/orange.
Woran kann das liegen ???
Kat verstopft??? zu hoher staudruck?
Zündanlage bzw verteiler defekt???
Bitte um schnelle Hilfe, Vielen dank im vorraus.
Gruß Kev
https://e30-talk.com/topic/48999-motor-l%C3%A4uft-unrund-und-holpert-nach-umbau/
Wenn der Abgaskrümmer glüht findet die Verbrennung zu spät statt oder Ventil defekt. Steuerzeiten kontrollieren, Auslassventile kontrollieren, Zündung Kontrollieren.
Haben alle Zylinder nen Funken?
https://e30-talk.com/topic/48999-motor-l%C3%A4uft-unrund-und-holpert-nach-umbau/#findComment-609730
