Korrektomundo Geschrieben: 15. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2009 Hy Leude,mein Kupplungspedal fällt durch und ich habe vorne direkt da wo die Spritzwand ist eine Lache auf dem Boden.Was könnte das sein? Zitieren GrußStefan http://www.muskelschmiede.de/forum/images/smilies/bbler.gif Hier kommt Der-W zwo, drei... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
is-Woldo Geschrieben: 15. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2009 Ich würde mal sagen da ist der Kupplungsnehmer hin. bzw der Schlauch der zum Zylinder geht. Zitieren is-Woldo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 15. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2009 drüfte der kupplungs-nehmerzylinder sein. der geht gern kaputt. teil tauschen und kupplung entlüften... nummer 13... http://static.bmwfans.info/images/epc/MTUzODg1X3A=.png Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Forever Geschrieben: 15. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2009 Nummer 1 nicht Nummer 13. Nummer 13 steckt im Getriebe. Zitieren Ein M3 parkt nicht, er lauert!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
McRib Geschrieben: 15. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2009 das hast du gut erkannt. deswegen ist es ja auch der NEHMER-Zylinder - der steckt nunmal im getriebe und ist das teil, wo am häufigsten der fehler liegt. kann natürlich auch am geber liegen. am einfachsten ist es die zwei muttern aufzumachen und den nehmer mal raus zu ziehen. normalerweise ist die gummitülle gerissen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Forever Geschrieben: 15. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2009 Hatte mich verlesen:wall:Dachte er hat die Lache im Innenraum. Zitieren Ein M3 parkt nicht, er lauert!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Korrektomundo Geschrieben: 16. August 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2009 danke für eure hilfe Zitieren GrußStefan http://www.muskelschmiede.de/forum/images/smilies/bbler.gif Hier kommt Der-W zwo, drei... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
