Öllampe geht nicht aus!
gestern abend ging meine Öllampe an, da ich etwas Öl am Thermometer unterm Ölfilter verliere!
Hab mein 325i dann abgestellt und heute morgen gleich Öl nachgefüllt, die lampe ging nicht aus, also bin ich zur Tankstelle gefahren und haben noch Öl gekauft und nachgefüllt, bin jetz genau mittig zwischen min - max ! aber meine Öl lampe ist immer noch an!? wist ihr wodrann das liegen kann!?
Mfg crea
https://e30-talk.com/topic/48968-%C3%B6llampe-geht-nicht-aus/
ich hatte das mal, das ich genug Öl drin hatte aber wie du schon sagst die olle Lampe nicht ausging.
Bei mir war damals die Ölpumpe defekt, was zur folge hat das das öl nicht mehr nach oben befördert wird! Lass das bloß überprüfen nicht das du nen Motorschaden bekommst!
https://e30-talk.com/topic/48968-%C3%B6llampe-geht-nicht-aus/#findComment-609243
Öllampe ist etwas zu allgemein. Welche, die im Kombi oder die in der Checkcontrol??
Letztere ist nicht so trigisch wenn der Ölstand am Peilstab stimmt und die Im Kombi aus geht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48968-%C3%B6llampe-geht-nicht-aus/#findComment-609244
Dann wird wohl der Geber hängen
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/48968-%C3%B6llampe-geht-nicht-aus/#findComment-609247
Oder einfach mal etwas länger warten. Der Geber in der CC lässt sich manchmal viel Zeit bis er merkt das wieder alles stimmt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48968-%C3%B6llampe-geht-nicht-aus/#findComment-609254
