Habt ihr bei euren m30 motoren einen Zweipoligen stecker der zum Zündverteiler geht???
müsste ja eigentlich denn hab den an meinem nicht mehr.
Hab kein Bock mehr auf die Kabelfitschlerei und sucherei da
Suiche nen Kabelbaum für nen 3,5 Liter M30 Motor Baujahr 82
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/
für den katlosen alten? kabel zum zündverteiler? da kommt nur eins ran, von der spule....
haste keinen m20 kabelbaum oder bauste deinen m10 um mitm m30 dann si der m30 kb wirklich besser
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/#findComment-608998
hab da ein umbau Projekt von m40 auf m30 jedoch leider hat der vornesitzer des motors fast alle kabel umgelegt und abgezwickt. und ich bräuchte jetzt en kabelbaum vom 3,5er bj 82 mit l jetronik
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/#findComment-609001
heidewitzka das is hart, wer macht dann sowas *g* ich kann moin ma schaun im lager, aber ich hab da wenig hoffnung, die sind alle zum steckerpflücken drauf gegenagen oder in die tonne gewandert....
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/#findComment-609002
das wäre echt super weil so langsdam hab ich echt die faxen dicke aber mann sieht sich ja immer zwei mal im leben:popo:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/#findComment-609003
Wieso nimmst du die olle L-Jetronik und nicht die Motronik???
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/#findComment-609010
weil die Laut Ersatzteilkatalog verwendet wird und ich nicht weiß ob das klappt mit ner motronik
Wenn der Motor doch darauf ausgelegt is auf l jetronik warum also nicht???
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/#findComment-609017
Weil die Motronik "neuer" ist und weniger Fehlerträchtige Teile hat.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/#findComment-609028
Der Jens weiß nix
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48945-kabelbaumfrage/#findComment-609437
