m50 brauche neues getriebe aber was passt??
hi
auto:e30
motor:m50b25
getriebe:? man sagte mir es sein ein e30 318is getriebe
das ist kaputt,neues besorgt vom e36 325 da ist aber die HD scheibe grösser(bzw. die halterung für die scheibe passt nicht),also passt da nichts.
neue kupplung hab ich mir jetzt wohl umsonst besorgt?
passt die schwungscheibe vom m50 an das getriebe vom 318is?
man son scheiss wie sollte man da vorgehen damit es nicht son mega aufwand wird,was passt?
https://e30-talk.com/topic/48935-m50-brauche-neues-getriebe-aber-was-passt/
also: entweder normales M50 getriebe nehmen (hätte eins da ;-) )
oder: kupplung wieder abgeben und abgedrehtes M20 schwungrad besorgen, M20 kupplung und ein M42 getriebe nehmen.( wenn du eine kupplung mit torsionsfedern hast könntest die reibscheibe weiter benutzen), kupplungsnehmerzylinder mit tauschen
oder: das was du da hast nehmen und ne 325e/E36 328i kardanwelle besorgen (hätte ich da ;-) )
wobei die erste oder die zweite wahl wohl die günstigste wäre für deinen geldbeutel....
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/48935-m50-brauche-neues-getriebe-aber-was-passt/#findComment-608853
hi
hab jetzt nohmal geschaut,getriebe is definitiv e36!!
ich könnte eins bekommen von einem e36 m42 316oder 318 wes ik nu nich,passt dat?
wie is dat mit der übersetzung?
@torben wo kommst du her?
https://e30-talk.com/topic/48935-m50-brauche-neues-getriebe-aber-was-passt/#findComment-608867
ja das ist ein E36/E34 getriebe! entweder du hast ein frühes 325i E36/E34 getriebe, bis 9/91 oder eon 328i getriebe mit großem flansch.
bei dem getriebe was du jetzt da hast ist der fünfte gang 0,81 übersetzt, also ein 3,64er oder 3,73er diff nötig.
dein altes getriebe hatte wohl 1,0 im fünften, also 2,93 oder 3,10 diff
ein M44 getrieb würde ich nur bedingt nehmen., besorg dir eins aus einem 325i oder 525i baujahr nach 9/91
sachsen
https://e30-talk.com/topic/48935-m50-brauche-neues-getriebe-aber-was-passt/#findComment-608881
  • 2 Jahre später...
hab das gleiche problem auf meinem getriebe steht 12219349 ..kp im netz steht e36 318 und 520...blick jetzt garnicht mehr durch nehmerzylinder passen beide nicht was nun wollte entlich mal fahren ..scheiss e30 umbauerrei kacke !
https://e30-talk.com/topic/48935-m50-brauche-neues-getriebe-aber-was-passt/#findComment-1033725
