KW-Riemenscheibe ausbauen
Baur-eta
Moin!
Wie bekomme ich bei einem ausgebauten Motor diese Monster-22er-Mutter auf der Kurbelwelle ab die Riemenscheibe und Schwingungsdämpfer hällt? Schlagschrauber zwecklos - der packts nicht. Ratsche mit Hebel geht auch nicht, da der Motor dann mitdreht.
Wie kann ich die Scheibe Blockieren? Motor ist n M20B27 und da hängt noch ´n Automatikwandler drann.
Lutzl
Echte Männer heulen nur an der Tankstelle!
Probier das mal mit einer Grip Zange gegenzuhalten.
Oder am Zahnkranz des Anlasser's mit einer Schraube in den Block gedreht.
Wenn du grade daheim wärst,könnt ich dir helfen.
Support81
Hatte damals ein Stück Holz zwischen Kurbelwelle und Motorblock gesteckt, welches dann die Kurbelwelle blockierte.
Bei Porsche Motoren blockiere ich aber immer die Schwungscheibe mit Schrauben, wenn etwas an der Kurbelwelle festgezogen werden muss.
Dürfte beim M20 auch irgendwie gehen.
Als ich meinen alten b20 nach dem Umbau zerlegt hab hat unser Schlosser sich ne 10mm dicke Stahlplatte geschnappt, ein großes und 4 kleine Löcher reingebohrt, ein Stück Rundstahl eingekerbt und angeschweißt.
Das haben wir dann anstelle der Riemenscheibe angeschraubt. Dann ein Rohr drauf und gegen gehalten, auf die 22er Nuss ne dicke LKW Ratsche drauf und mit nem 1,5m Rohr ohne Probleme gelöst.
To do List 2010/11
Meine Methode ging mit Nuss an Verlängerung plus 1,50m Rohr ohne Groß schweißen ;)
Im eingebautem Zustand dürfte es aber noch schwerer sein die zu lösen oder reicht es da Rückwärtsgang rein und Bremse treten ? Muss nämlich noch eine ab machen und der Motor ist noch eingebaut :)
Gruß Michael
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
Danke euch allen für die Tips! Das Sauteil ist runter 8-)
Habe die Schwungscheibe mittels einer großen Schraube und einem Blech mit der Anlasserhalterung fixiert, der Rest war dann ein Radkreuz, ein stabiles Rohr (Zaunpfosten), etwas Fluchen und Kraft.
