Neuling hat Frage zum Bremssattel
C325
ich fahre seit kurzem ein E30 325 Cabrio und habe da mal eine (möglicherweise doofe) Frage:
Mir ist aufgefallen das meine Bremsen manchmal beim Bemsen rubbeln und habe mal nach dem Rechten geschaut und dabei ist mir folgendes aufgefallen (siehe angehängtes Bild):
der Bremssattel hat nur einen Vorsprung (grün) der in den Bremsträger greift, auf der anderen Seite (rot) gibt es keinen. Ich hätte gedacht daß das symmetrisch sein sollte ...
Auch sieht das auf beiden Seiten der VA gleich aus und nun weiß ich nicht so recht, ob "sich das so gehört" oder ob da jemand Murks gemacht hat ...
Für Tips und Hinweise bin ich dankbar !!
Viele Grüße
Stefan
Bearbeitet: von C325
check vor allem deine QL-Lager, vor allem das hintere runde Gummilager, das am Rahmen verschraubt ist.
Sonst machst Du alle 2000km neue Scheiben drauf.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
1000 Dank für die super schnellen Antworten !
Daß das so gehört beruhigt mich jetzt!
Scheibe und Beläge wollte ich eh wechseln, da die Vibrationen nur im Lenkrad zu spüren sind.
Nur noch eine Frage: Was ist das QL-Lager? Ich tippe mal Querlenker.
Was ist da zu tauschen?
Kann man das selbst machen?
Ist dafür eine Anleitung verfügbar?
Viele Grüße
Stefan
Ohne Presse geht das nicht runter. Rauf gehts mit der Hand, mit Montagepaste
Oliver
Mitglied der
Du brauchst einen Abzieher um es vom Querlenker abzukriegen ...
Dann das Lager mit einer Eisensäge !vorsichtig! zersägen, den Metallring der außendrum ist! So verliert es die Spannung und da kannst das Lager aus dem Halter rausschlagen!
Dann das neue Lager einpressen. Laut DIY auf e30.de braucht man zwingend eine hydraulische Presse ... Bei mir gings auch so.
Das Lager im Eisfach tieffrieren, den Lagersitz mit ner Heißluftpistole warmmachen.
Dann großzügig Spüli auf beiden Seiten verschmieren und in einem ausreichend dimensionierten Schraubstock einpressen!
Dabei aufpassen, die Lager haben Markierungen und müssen in einer bestimmten Lage eingepresst werden.
Dann unters Auto, das ganze wieder mit ordentlich Spüli auf den Zapfen des QL schieben und das Auto schnell in "Normallage" bringen!
Viel Spaß,
Gruß Phil
