welcher 215er Reifen für 9J Felge
bräuchte ein paar Erfahrungsberichte, welche 215/40 R16 bei ner 9J felge das felgenhorn am bessten schützen!
hab Kuhmos drauf,d a guckt 10mm Felgenhorn über (garnicht mein fall und net gut für die Felge...wenn jeder Stein, der auf der Straße liegt gleich rankommt.....:motz:)
nen Kumpel hat nen ContiSportattak2 drauf und da guckt fast kein Felgenhorn vor...!!
an der Felge scheint es nicht zu liegen, da er vorher auch schon reifen hatte, welche das Felgenhorn weniger abgedeckt haben...)
erbitte mir hier einige nützlichen Ratschläge und keine Antworten wie kauf dir nen 225er oder so (das würde ohne weitere Kotflügelziehen nie und nimmer passen.... und will halbwegs aufm originalen Wege bleiben):rot:
Dankeschön
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/48862-welcher-215er-reifen-f%C3%BCr-9j-felge/
gar kein 215´er auf 9 zoll breite... ist murks. ab 225 aufwärts wirds passend.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/48862-welcher-215er-reifen-f%C3%BCr-9j-felge/#findComment-607873
Den Felgenschutz haben doch fast alle.
Wichtig ist auch, wie breit die Lauffläche wirklich ist. Nicht alle 215er haben 215mm. Bridgestone zum Beispiel bauen eher schmal. Good Year F1 eher breit.
Also Reifenhersteller anschreiben und Daten fragen. Lauffläche und Breite des Felgenschutzes
Oder Reifen drauf machen, die auf die Felge gehören, dann musst Du auch nicht immer so um die Kurven schleichen und bei Spurrillen das Lenkrad krampfhaft festhalten.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48862-welcher-215er-reifen-f%C3%BCr-9j-felge/#findComment-607877
Das dein Felgenhorn rausschaut liegt am Reifen, das kommt daher weil machen Reifenhersteller die 215mm auf die Profilbreite beziehen und manche auf den Kompletten Reifenbreite. Also brauchst du Reifen eines Hersteller der Profilbreite baut, das sind zB. Toyo und Fulda, Reifen die besonders schmal ausfallen sind Hankook, Dunlop und Continental.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/48862-welcher-215er-reifen-f%C3%BCr-9j-felge/#findComment-607893
habe hier 225/40 R16 auf 9x16 felgen, die reifen sind zu schmal, das ist eine echte eierei in den kurven. nochmal so schmal kommt nicht ins haus. ich meine 215´er sind was für 7,5 zoll breite felgen.
schick aussehen tuts auch nicht, da die felgenschutzkante nicht auf der felge steht, geschweige denn drüber... technisch sehe ich es als murks an, nur leider kriegen wir dank ABS hinten nicht breiter eingetragen bei 7,5 und 9x16 mit 205 und 225 als reifen.
sind Falken Ziex
http://mitglied.lycos.de/jjmondeo/wallpaper_2/fm_0278.JPG
https://e30-talk.com/topic/48862-welcher-215er-reifen-f%C3%BCr-9j-felge/#findComment-607905
auf 9" gehören ab 235, passen 245 und 255
BMW hat auf 7,5" original bis zu 235er gefahren, das waren noch Zeiten.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/48862-welcher-215er-reifen-f%C3%BCr-9j-felge/#findComment-607919
