Hi,
ich hatte vor ner Weile meine Hinterachsteile beim Sandstrahlen.
DOch sind noch an manchen Stellen in den Poren Rost vorhanden.
Bevor ich das nun Pulverbeschichten lasse, wollte ich das voll mit Säure auflösen.
Doch welche nimmt man am besten in welcher Konzentration?
Hab mal was von Phosphorsäure gehört?
Hoffe ihr könnt mir da ein paar Erfahrungen dazu beitragen. :-)
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/48671-rost-aufl%C3%B6sen-mit-s%C3%A4ure/
Also ich weiss nicht wie gross die Teile sind aber was sehr gut funktioniert ist ESSIGESSENZ !! Einfach darin eintauchen. Damit werden die Teile 100% Rostfrei. Es dauert allerdings ein paar Tage. Danach sollten sie sofort gegen Rost geschützt werden da sie sonst wieder anfangen zu rosten. Das Zeug ist günstig, läßt sich mehrmals verwenden und ist dazu Umweltfreundlich.
https://e30-talk.com/topic/48671-rost-aufl%C3%B6sen-mit-s%C3%A4ure/#findComment-605248
Essig Essenz ist schon ein herbes Zeug. Hab es zwar noch nicht Probiert aber in diversen Foren wird Positiv darüber berichtet. Allerdings sollte man es bis zu 50/50 verdünnen, je nach Verrostungsgrad.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48671-rost-aufl%C3%B6sen-mit-s%C3%A4ure/#findComment-605259
Also eigentlich kannst du (fast) jede handelsübliche Säure nehmen.
Verdünnen brauchst du den Essig eigentlich nicht, damit verlangsamst du nur die Reaktion. Essig Essenz hat ja auch nur um die 6 Vol% Säure meine ich. Das gute an der Phosphorsäure ist nunmal, dass sie 3 Protolysestufen hat. Aber etwas mehr von einer 1 oder 2-Protonigen Säure tuts auch, meiner Meinung nach.
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
https://e30-talk.com/topic/48671-rost-aufl%C3%B6sen-mit-s%C3%A4ure/#findComment-605290
wie haben bei uns auf der arbeit saeurebecken wo messingteile gereinit werden, hatte da mal fuer nen paar tage querlenker eingelegt, astrein sauber geworden und nix am metal angegriffen.... achso, ja ist ein saeurebad aus zitronensaeure....also das was du fuer entkalken deiner kaffeemaschine etc benutzt, dauert halt nur nen paar tage.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/48671-rost-aufl%C3%B6sen-mit-s%C3%A4ure/#findComment-605330
OK, werd mir mal Essigessenz besorgen, ist am einfachsten und günstigsten aufzutreiben.
Wie siehts mit dem neutralisieren aus?
Hab mal was gelesen von Soda im Wasser?
Doch woher?
Soll ja danach nicht noch stärker weiter rosten...
https://e30-talk.com/topic/48671-rost-aufl%C3%B6sen-mit-s%C3%A4ure/#findComment-605344
Ordentlich Sandstrahlen und dnanach sofort Beschichten. Nach ein bis zwei Tagen hast du auch bei trockener Lagerung in einem normalen Raum wieder Porenrost.
https://e30-talk.com/topic/48671-rost-aufl%C3%B6sen-mit-s%C3%A4ure/#findComment-605560
