Feinstaubkultur Geschrieben: 5. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 Wie aufwendig ist ein Umbau der FL-Front auf VFL ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 5. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 Sehr aufwändig. Die Blechteile an der Front zu tauschen, geht ja noch, aber du müsstest ein komlett neues Heckblech einschweissen (lassen), um nur ein paar Dinge zu nennen... Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-604891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi318is Geschrieben: 5. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 er schreibt ja nur von der front.ist wie b3st schreibt, das frontblech und stoßstange zu tauschen sind. ausserdem auch die halter etc. allerdings verstehe ich den sinn des ganzen unterfangens nicht ganz! gute vfl stoßstangen werden immer teuerer gehandelt als die plastik vom nfl. ausserdem ist doch die optik dann auch bescheiden. vorne chrom, hinten plastik... aber das muß jeder selber entscheiden. gruß michi Zitieren http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-604893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 5. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 Oh ja stimmt - wer lesen kann, ist klar im Vorteil Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-604896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Feinstaubkultur Geschrieben: 5. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 (bearbeitet) Heckblech ist klar. Ich rede jetzt nur vom Blech der Front: Wäre das nur das untere Frontbech oder wäre noch mehr zutauschen ? Sind die Kotflügel auch anders geformt ? Ich hatte bis jetzt nur FL-Modelle und keinen direkten Vergleich. Ist nur ein Gedankenspiel. Ich persönlich mag die VLF-Opik lieber... Bearbeitet: 5. August 2009 von Feinstaubkultur Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-604897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi318is Geschrieben: 5. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 dann bau dir doch gleich m-techII ans auto! passt einfach besser;-) also du wirst folgendes brauchen:-frontblech vfl-nebler vfl (falls bei dir welche verbaut sind, und du sie wieder haben willst)-stoßstangenhalter (im austausch zu den momentan verbauten pralldämpfern)-seitenhalter der stoßstange (die an den kotis dran sind)-vfl stoßstange-ata fühler (falls vorhanden könnte auch noch anders sein.) die befestigungspunkte sowohl frontblech und koti sind identisch. gruß michi Zitieren http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-604905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Feinstaubkultur Geschrieben: 5. August 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 Vielen Dank das wollte ich wissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-604924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi318is Geschrieben: 5. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 halt, komando zurück!ich glaube die vfl stoßstange ist ja an den seiten (vom radkasten innen her) geschraubt! dann brauchst du da natürlich keine halter!gruß michi Zitieren http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-604933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 5. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2009 @ michi: Du vergißt dabei aber die Radhausverkleidungen, sowie die Frontlippe! Die sind ebenfalls unterschiedlich! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-605097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 6. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 Die Unterbodenverkleidung vorne ist auch anders. Ansonsten alles wie bereits beschrieben, ist kein großer Akt. Die Kotis müssen dazu nicht abgeschraubt werden, nur da halt wo sie am Frontblech befestigt sind. Das kann man dann ausfädeln. Hab das schon zweimal gemacht, einmal bei meiner Limo und einmal bei meinem Cabbi, weil der Vorbesitzer das schöne VFL Cabbi auf NFL Front umgebaut hatte . Was du nicht vergessen darfst: beim Umbau auf VFL Front fallen die vorderen Pralldämpfer weg, somit kannst du keine Abschleppöse anschrauben. Der liebe TÜV schreibt dir dann rein: HU nicht bestanden, keine Abschleppvorrichtung vorhanden.Du musst also zumindest eine (wegen der Optik aber besser 2) Abschleppösen anschweissen! Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-605127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Feinstaubkultur Geschrieben: 7. August 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Stimmt! Die Abschlepphaken habe ich überhaupt nicht bedacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-605768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi318is Geschrieben: 7. August 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 stimmt alles! ich bin perfekt ergänzt worden!vielen dank jungs! man vergisst doch so einiges im laufe der zeit! gruß michi Zitieren http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-605882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Feinstaubkultur Geschrieben: 8. August 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2009 Von mir auch erstmal vielen Dank an Alle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-606006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 8. August 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2009 kein Problem, dafür ist ein Forum da Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-606051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 30. April 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Salve ! Also muss ma ausgraben hier nech ;)Und zwar wollte ich bei mir, anstelle der IS-Lippe die Alpina Schürze anbauen, und zwar nicht die vom NFL sondern die vom VFL, weil mir die einfach besser gefällt. Hattes schonmal mit nem User hier, der das auch hatt, allerdings hatt er eben nen NFL.Jetzt wollte ich halt wissen, wenn ich den VFL Alpina Spoiler dran machen will, brauch ich ja auch das Frontblech ne !?Wie sieht dass dann aus, kann ich wenn ich die NFL Stoßstange beibehalten will, einfach die Frontbleche tauschen und die Alpina Schürze befestigen ?Müsste ich dann sogar das VFL Frontblech anpassen, an den Pralldämpfern oder würde das so passen, bzw muss man sonst noch irgendetwas anpassen, zusätzlich verbauen ?Hoff ihr könnt mir helfen :) Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-756346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 2. Mai 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 An den Pralldämpfern wirst du nichts anpassen müssen, aber die VFL Stossstange ist um einiges schmaler als das spätere Exemplar, ich denke da wird es zu Problemen kommen...Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-756918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 3. Mai 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2010 Hi !Nee prinzipiell wollte ich nur wissen, ob ich mein NFL Frontblech gegen das VFL ohne weitere Anpassungen vornehmen zu müssen , tauschen kann.Die Alpina Schürze vom VFL passt ja definitiv NUR ans Frontblech vom VFL ? Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-757815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 5. Mai 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2010 schade... Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-758898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 6. Mai 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 so macht das hier keinen spaß :( Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-759688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 6. Mai 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2010 Kannst Du so machen! Du behälst die Pralldämpfer mit zugehöriger FL Stoßstange und schraubst nur das Frontblech vom VFL an....dann kannst die Alpina ohne Probleme montieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-759712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 7. Mai 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2010 dankeschön ! das wollt ich hörn :) Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48644-umbau-von-fl-auf-vfl/#findComment-759959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
