-=TiaS=- Geschrieben: 4. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 hi,habe vorhin mal meine mittelkonsole entfernt, auch die konsole wo der vordere aschenbecher sitzt.und darunter habe ich einen komischen elektrischen kasten gefunden der nicht angeschlossen ist.davon geht ein dickes kabel unter dem KI lang und irgendwann kann ich es nicht mehr verfolgen.dann ist da noch ein dünnes kabel mit einem stecker dran, der aber nicht angeschlossen ist.der kasten lag da auch einfach nur rum ohne befestigt zu sein!anbei 3 bilder...evtl. weis jemand was das fürn "ding" ist?! bitte um schnelle hilfe, weil ich will erst alles wieder zusammenbauen wenn ich weis was das fürn ding ist. gruß Zitieren http://img441.imageshack.us/img441/4606/unbenanntlc.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48599-komischer-elkasten-unter-mittelkonsole/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 4. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 Alarmsystem / El. Wegfahrsperre.. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48599-komischer-elkasten-unter-mittelkonsole/#findComment-604297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
-=TiaS=- Geschrieben: 4. August 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 stimmt jetzt wo du es sagst.. ich hatte son ding neben dem warnblinklichtschalter wo man son usb-stick ähnliches gerät eingesteckt hat. dann kann es das ja nur sein!cool dann kann ich es ja ohne weiteres ausbauen! danke für die schnelle hilfe!! Zitieren http://img441.imageshack.us/img441/4606/unbenanntlc.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48599-komischer-elkasten-unter-mittelkonsole/#findComment-604299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 4. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 Jo, raus damit, ist ja auch schon uralt! ;) Die Codierschlüssel (USB-ähnlich) bekommste noch bei Cobra, hab mein erstes Posting durch den Link egänzt. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48599-komischer-elkasten-unter-mittelkonsole/#findComment-604300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
-=TiaS=- Geschrieben: 4. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2009 habs rausgeschmissen. ein riesen kabelsalat...jez is das cab gleich 2 KG leichter danke nochma für die hilfe! gruß Zitieren http://img441.imageshack.us/img441/4606/unbenanntlc.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48599-komischer-elkasten-unter-mittelkonsole/#findComment-604316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
