WolfManE30 Geschrieben: 31. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Moin, hab heute rundum neue Scheiben sowie Bremsbeläge verbaut.Danach hat im Stand beim Einlenken (sowie bei langsamer Fahrt) die Lenkung vibriert. Man konnte das deutlich als Ruckeln im Lenkrad spüren, als ob die Reifen über den Asphalt "schnappen" würden.Hat irgend jemand eine Idee woran das liegen könnte? Zuerst dachte ich, es käme davon, dass das Auto sich beim Aufbocken verspannt hatte, aber leider war es nach einer kurzen Fahrt immer noch nicht verschwunden.Die Lenkung hat ja eigentlich rein gar nichts mit den Bremsen zu tun... Radschrauben sind natürlich auch festgezogen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48463-lenkung-rattert-im-stand-nach-bremsen-wechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 31. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 gleiches problem hatte ich auch...meine machte dazu noch ein lautes schnarrendes geräusch. abhilfe brachte ein neues lenkgetriebe, hatte aber keine lust großartig das alte zu untersuchen... alle flüssigkeitsstände ok? speziell servoöl *g* manschetten am getriebe alle ok und nicht voll öl? auch ein geräusch hörbar? evtl auch die pumpe.... mal riemen runter nehmen ond ohne servo testen obs ned eine lockere lenksäule is, kommt ab und an bei den airbag säulen vor... wenns denn eine is Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48463-lenkung-rattert-im-stand-nach-bremsen-wechsel/#findComment-602622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 31. Juli 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 hab das lenkgetriebe erst kürzlich eingebaut (e36) und bis jetzt lief alles prima.kann mir nicht vorstellen, warum das direkt nach dem bremsenwechsel auftreten sollte? atf-stand werd ich gleich morgen mal prüfen. allerdings auch hier wieder: warum nach dem bremsenwechseln und nicht davor? wäre ne pfütze aufm boden gewesen, hätte ich das ja gesehen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48463-lenkung-rattert-im-stand-nach-bremsen-wechsel/#findComment-602625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 1. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2009 Kommt von heute auf morgen! Macht meiner auch. Muss ich auch neu abdichten. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48463-lenkung-rattert-im-stand-nach-bremsen-wechsel/#findComment-602650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 1. August 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2009 mach mich bitte nicht schwach... das könnte ich gerade echt nicht gebrauchen.mal schauen... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48463-lenkung-rattert-im-stand-nach-bremsen-wechsel/#findComment-602660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 1. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2009 mach mich bitte nicht schwach... das könnte ich gerade echt nicht gebrauchen.mal schauen... ..jo, ist immer so! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48463-lenkung-rattert-im-stand-nach-bremsen-wechsel/#findComment-602664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 1. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2009 aber schon komisch, weils ja nicht wirklich was mit dem Bremsen-Wechsel zu tun hat....Merkwürdiger Zufall. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48463-lenkung-rattert-im-stand-nach-bremsen-wechsel/#findComment-602769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 1. August 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2009 danke für all eure tipps hier.das problem scheint sich selbst behoben zu haben.höchstwahrscheinlich war es ein bisschen luft im lenkgetriebe/pumpe. woher das kam ist mir auch nicht ganz klar, die lenkung mochte es wohl nicht so lang auf maximaleinschlag zu stehen beim bremsenwechseln. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48463-lenkung-rattert-im-stand-nach-bremsen-wechsel/#findComment-603003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
