TomStyler Geschrieben: 31. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 Hallo! Ich habe schon etwas im Forum gestöbert zu den Thema aber so richtig nix gefunden. Folgendes Problem.... (Motor M30 3,5 218PS) Immer mal wenn ich Gas gebe, geht der Motor plötzlich aus. Ist nicht immmer, aber immer mal. Man kann ihn danach gleich wieder starten. Auch ist es in letzter Zeit so, das der Motor nicht gleich beim ersten mal anspringt, sondern erst beim 2ten oder dritten mal starten, das ist von Woche zu Woche schlechter geworden. Ist meistens wenn ich den am nächsten Tag das erste mal starte, sonst übern den Tag lässt er sich besser starten. Ich vermute irgendwas an der Benzinzufuhr.....Benzinpumpe, Druckregler oder Filter??? Bin da relativ unwissend in der Sache. Ich danke schon mal für eure Antworten und Hilfe! Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48435-motor-geht-einfach-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 31. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 nehm mal ein anderes DME Relai. Die Zicken kenn ich. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48435-motor-geht-einfach-aus/#findComment-602201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomStyler Geschrieben: 31. Juli 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 nehm mal ein anderes DME Relai. Die Zicken kenn ich. Hm....die DME Relais sind nagel neu Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48435-motor-geht-einfach-aus/#findComment-602203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 31. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2009 nehm mal ein anderes DME Relai. Die Zicken kenn ich. Hm....die DME Relais sind nagel neu hm die? der hat nur eines....., evtl noch benzinpumpe ne macke.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48435-motor-geht-einfach-aus/#findComment-602359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomStyler Geschrieben: 27. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2009 Hallo... ...ich habe mir jetzt eine neue Auspuffanlage anfertigen lassen. Nun fährt er weitaus besser. Doch geht er immer mal noch spontan im ersten und manchmal im zweiten Gang aus, aber er lässt sich sofort ohne Murren wieder starten. Selbst mein Mechaniker weiß nicht so recht was das ist. Er geht immer beim beschleunigen aus! Der Ingenieur von der Auspufffirma hatte gemeint das er die Zündung vermutet wo der Fehler oder Wackelkontakt ist. Ich bin irgendwie völlig ratlos Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48435-motor-geht-einfach-aus/#findComment-631251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
