Motorumbau B20 B25, Motorkabelbaum wie gehts am besten?
bin gerade dabei am überlegen inwiefern ich die Motorkabelbäume bei meinem b20 b25 umbau verwende.
erstmal einpaar infos:
Mein 89er NFL 320i Cabbi(ohne ABS) soll den Motor aus einem 90er NFL 325i 4-Türer(mit ABS) implantiert bekommen.
Hatte mir 2 Varianten bezüglich des Kabelbaums überlegt.
1. Variante: alle Kabel bei den Motoren ab, dann Motoren tauschen und wieder anschließen - fertich.
2.Variante: Den Motorkabelbaumstecker ab, Motoren tauschen und wieder anschließen - fertich.
Was ist eurer Meinung die bessere Lösung gerade unter dem Gesichtspunkt, dass der eine Wagen ABS hat und der andere KEIN ABS hat????
Wär dankbar über ein paar schnelle antworten, häng gerade überm Motor und will weiter machen =):schrauben:
Grüüße Robert
Mit :suche: zum Profischrauber :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/48415-motorumbau-b20-b25-motorkabelbaum-wie-gehts-am-besten/
Lass den alten KB drin und gut ist.
und das ist keine Meinung sondern Erfahrung.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/48415-motorumbau-b20-b25-motorkabelbaum-wie-gehts-am-besten/#findComment-601825
