TSZI Zündung
Maverick M Power
Hallo habe da ein paar Probleme mit meinem M30 Motor und zwar muss ich noch den Kabelbaum zur Zünspule anschließen habe jedoch nur ein paar kabel gefunden
hier mal ein bild
Der obere Schwarze ist das einspritzsingnal
Der darunter mit dem Schrumpfschlauch kommt vom Zünsteuergerät und bei eingeschalteter Zündung bekommt er Strom
Der schwarze darunter geht zum Dreierstecker im Handschufach
Der andere schwarze kommt vom großen Schaltgerät
Der unterste Grüne kommt vom großen Schaltgerät und vom Zündsteuergerät
jedoch ist nur auf dem mit dem Schrumpfschlauch Strom
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner verzweiflung helfen.
gruß Dennis
:schrauben:
Was ist den das für ein BastelWastel-Kabelbaum??
Normalerweise sind die Kabel zur Zündspule unverwechselbar. Da sind 3mm und 5mm Ringkabelschuh drauf.
Das Dickere für Klemme15 , ~2,5mm² sollte grün sei und kommt direkt vom DME Relais. Heißt 15u (für ungesichert) und findet sich auch am Motorstecker.
Das andere ist normalerweise geschirmt, kommt an Klemme 1, welche Farbe das hatte weiß ich nicht mehr auswendig und kommt vom STG, Pin 1 wenn ich mich nicht irre.
Was ist den das "große Schaltgerät"??
Und mit Zündsteuergerät meinst Du wahrscheinlich die Motronic?
ist nicht normal, das diese Kabel zusammen geführt werden, zumindest nicht so in einem Mantel.
SChmeiß einfach weg den Kabelbaum und besorg Dir einen richtigen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
M30 mit TSZ-I is eh nicht.
Markus-Garage
0171 - 4870075
ich habe zwei steuergeräte im motorraum und eins im Handschuhfach
Handschuhfach is ne jetronik
und im motorraum is ein kleineres von siemens vermute das das das zünsteuergerät is und das große von bosch keine ahnung
:schrauben:
Also ein 218PSer.
Ohne das gesehen zu haben, würde ich sagen, Kat Nachrüstung.
Oliver
Mitglied der
Bei dem ist das ganz anders, da gilt das nicht, was ich geschrieben habe.
Da müsste ich mir erstmal den Schaltplan ansehen.
Würde ich aber so nicht verbauen, da kommen maximal 200PS raus.
Da würde ich den 218Ps mit der DME1.1 fahren lassen, also auf 1Geber umbauen.
Dan passt das mit dem Kat und hast mind. 10PS mehr als die Nachrüstkat-Lösung
Oliver
Mitglied der
Wat?????? M30 B28?????????
Oli,alles fürn Arsc.!
Markus-Garage
0171 - 4870075
m30 b28 is verkauft m30 b35 mehr geld größerer motor
der b28 war mir echt im nachhinein nach allem was ich mir hier anhören musste zu schwach und der aufwand hätte sich echt net gelohnt
:schrauben:
Okay,dann wie Oli sagt , Kabelbaum raus und neuen rein.
Markus-Garage
0171 - 4870075
wwelchen? E28,E23,E24 oder sogar noch vom E12??
Markus-Garage
0171 - 4870075
wer suchet, der findet unter www.e30.de bei der 335i Umbauanleitung diverse Stromlaufpläne vom M30B35.
Auch den vom 6er. Ist leider geade nicht online, sonst hätte ich Dir auch einen Link reingestellt
tante Edit: da ist es ja
Was für einen Mootrstecker hat den eigentlich dein Fahrzeug, rund oder eckig?
Oliver
Mitglied der
Dann bau auf 1 Geber um
Denn wenn Du Dir den Motrstecker ansiehst, wird Dir vielleicht etwas auffallen.
Oliver
Mitglied der
Weil das die Katnachrüstung ist.
Oliver
Mitglied der
Nein, mit so einem Schmarrn habe ich mich nicht mehr befasst, seit ich einmal einen Nachgerüsteten 635CSi gefahren habe. Das ist bissl her, 20 Jahre etwa.
Frag den Hersteller oder google. Hilfe ist mit Sicherheit auch bei einem E28/E24 Forum zu haben.
Oliver
Mitglied der
