Waagen zieht nach links
Mahlzeit Zusammen,
mir ist gestern aufgefallen, dass mein E30 nach links zieht ohne, dass ich dabei Bremse - dann erhöht sich der Effekt noch.
Bin meines dafürhaltens an keinerlei Bordsteinkanten o.ä. "hängengeblieben".
Allerdings ist habe ich ein Fahrwerk verbaut und meine "Rennstrecke" ist doch sehr uneben.
Kann es sein, dass sich die Spur alleine dadurch verstellt? 8-/
Dachte frag ma nach bevor ich bei den Freundlichen gehe.
Servus
Christian
https://e30-talk.com/topic/48363-waagen-zieht-nach-links/
Hast denn auch die Spur eingestellt nachdem du das Fahrwerk eingebaut hast?
Kann schon sein das du dir was auf deiner Rennstrecke verstellt bzw. kaputt gefahren hast.
https://e30-talk.com/topic/48363-waagen-zieht-nach-links/#findComment-601093
