3erkev Geschrieben: 28. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2009 Hallo Leute fahre auf meiner Limo gerade RH Zw3 mit m technik fahwerk...Felgen sind vorne 8j mit 205/40/17 und 9j mit 225/35/17 platten habe ich vorn 3cm hinten 2 cm...jetzt wollte ich fragen ob irgend jemand erfahrung mit einem kw gewinde und der felgen kombi hat..? Geht sich das innen aus ohne ziehen? hab jetzt vom felgen horn innen bis zum federbein ca 0,9mm spiel...hab angst das ich beim innenhorn streif..?DAnke und MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48343-rh-zw3-mit-kw-var-2/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2009 Effektive ET der Felgen momentan? 8x17 ohne Adapter-Platten ET 55 und die 9er ET 42? Sehe ich das richtig, das dann vorne ET 25 und hinten ET 22 effektiv vorhanden sind? Ich denke, das Du vorne ca. ET 10-15 brauchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48343-rh-zw3-mit-kw-var-2/#findComment-600878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2009 0,9mm??? Tja da brauchst locker nochmal 4mm mehr spurplatten damit das nen TÜV absegnet.....da hast dir wirklich komische ETs gekauft.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48343-rh-zw3-mit-kw-var-2/#findComment-600896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erkev Geschrieben: 29. Juli 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2009 Jup vorne ET 25 und hinten ET 22 effektiv is Richtig nur was soll ich machen die Rh is eine Adapterfelgen und so is es in verbindung mit orginal fahwerk fürn e30 richtig, steht auch im teilegutachten so nur die frage ist halt wie da ganze mit gewinde auschaut da muss ich sicher ziehen..mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48343-rh-zw3-mit-kw-var-2/#findComment-601284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2009 Ja. Das mit den Felgen hat schon seine Ordnung so. Nur wahrscheinlich wirst Du eben so nicht genug Platz haben am Federbein. Aber normalerweise kann man vorne schon ganz gut ziehen- ist ja nur einfaches Blech. Ich denke, ET 10 effektiv geht auf jeden Fall. Bei ET 15 wäre ich nicht 100%ig sicher. Federbeine sind 51er? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48343-rh-zw3-mit-kw-var-2/#findComment-601287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erkev Geschrieben: 29. Juli 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2009 ja sind 51mm mit abs.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48343-rh-zw3-mit-kw-var-2/#findComment-601297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 29. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2009 mein tip, kauf dir ein normales fahrwerk das der höhe gleichkommt wie du ihn willst und gut .. verstellen wirst du es eh nicht und Variante 2 bekommst du eh nur noch gebraucht da es nicht mehr hergestellt wird .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48343-rh-zw3-mit-kw-var-2/#findComment-601305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
