Snoopytussi28 Geschrieben: 27. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2009 (bearbeitet) Hallo an alle bmw fahrer Ich habe vollgendes problem mit meinem sehrgutem freund dem e30 320i bj 1989 er hat in letzter zeit keine lust mehr konstand egal wie schnell wie hoch er auch dreht auf dem gas zu bleiben . das heist wenn ich das gaspedal konstand halte sagt er mit der leistung runter so immer 150-200 umdr wie als würde plötzlich die handbremse für eine sekunde gezogen und wiederlos gelassen und das ständig. Was ich noch beobachtet habe das der ökomat auch schwangt von 15l auf 10l runter könnt ihr mir helfen will ihn nicht abstossen des wegen habe soviel wieder investiert zündung komplett neuspule, kabel, verteiler, kerzen motorkabelbaum komplett ausgetauscht lmm neutrosselklappe neu es wurde auch kontroliert ob er falsch luft zieht nichts gefunden helft mir bitte mfg *Von Xaan*: "Da hat wohl jemand gaaaanz woanders gepostet...Das hier ist das Wikipedia, eine Art Reperarurhandbuch. Du musst den Thread im Forum eröffnen. Zu deinem Problem, es könnte die Lambdasonde sein." Bearbeitet: 27. Juli 2009 von Xaan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 27. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2009 Und was hat das im Wicki verloren? Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast martin7980 Geschrieben: 27. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2009 Lambdasonde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2009 Wurde von mir in den richtigen Bereich verschoben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopytussi28 Geschrieben: 28. Juli 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2009 Hy leider ist es auch nicht die lamda die wurde letzte woche vom bosch dienst neu gemacht motor ist es auch nicht der wurde im januar getauscht gegen einen neuen da dieser schon weit über der 450t km war und der macht es auch schon dieses problem (da war die vermutung das er platt ist) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
