Der letzte Haken an meinem Umbau... welche Kardanwelle soll ich nehmen?
Mein Getriebe ist eines vom E36... der Antriebsflansch zur Hardyscheibe hat einen Lochkreis von 96mm. Hab auch eine Antriebswelle (angeblich aus einem 328i), deren "Flansch" zur Hardyscheibe aber einen Lochkreis von 78mm hat.
Die alte 320i Kardanwelle hat auch einen Lochkreis von 78mm...
Welche Möglichkeiten hab ich nun? Den Antriebsflansch kann ich austauschen, dachte bisher der E36 hätte LK 78mm und nur der E39 hätte 96mm... stimmt aber wohl nicht, scheinbar hat der E36 auch den 96er was aber bedeutet die Kardan ist nicht vom 328i... egal, auf jeden Fall würd ich mir ne neue Kardan gerne sparen und nur wenns nicht anders geht kaufen... :-)
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/48275-m52-umbau-welche-kardanwelle/
hallo,
hmm wenn du ein 325i coupe getriebe vom e36 nimmst dann hat das den LK von 78mm laut ETK...
normalerweise kann man die 325i e30 kardan dann nehmen ob man die 320i kardan nehmen kann weis ich ned... ???
es wir so viel verschiedenes gesagt wie das du die kürzen musst oder eine vom eta nehmen musst aber ich weis auchned am besten iss ausprobieren wenn man die möglichkeit dazu hat.
ich baue auf M50 um... mir fehlt da aber noch was wichtiges!
Motorhalter rechts (abgasseitig) hast du noch sowas liegen?
MFG
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/48275-m52-umbau-welche-kardanwelle/#findComment-600428
Nee sowas hab ich nicht übrig...
Weiß mittlerweile, dass der 325i zwei verschiedene Getriebe hatte, eines von Getrag (mit dem 78er Flansch) und eines von ZF (mit dem 96er). Frage ist nur, ob der Antriebsflansch vom Getrag an das ZF passt und umgekehrt...
https://e30-talk.com/topic/48275-m52-umbau-welche-kardanwelle/#findComment-600433
ohhh... und das getrag is glaub ich selten so wie ich das mitbekommen habe... und was hat der compact fürn flansch??? muss i glei nachsehen....
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/48275-m52-umbau-welche-kardanwelle/#findComment-600440
der hat 78mm.... müsste also passen und is ja auch von nen M52
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/48275-m52-umbau-welche-kardanwelle/#findComment-600442
ja sehr viel glück....
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/48275-m52-umbau-welche-kardanwelle/#findComment-600447
du kannst den Flansch wechseln! habe ich heute von einen sehr erfahrenen e36 schrauber gesagt bekommen weiil ich eigentlich ein getriebe von ihm kaufen wollte aber das ist unnötig...
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/48275-m52-umbau-welche-kardanwelle/#findComment-600772
OK, bin evtl. fündig geworden... Nun aber nochmal explizit die Frage:
passt der Antriebsflansch (Getriebeseitig, auf ihn wird die Hardyscheibe geschraubt - nur um Missverständnisse auszuschliessen) von dem Getrag-Getriebe auf das Getriebe von ZF?
https://e30-talk.com/topic/48275-m52-umbau-welche-kardanwelle/#findComment-602223
