brauche mal eure hilfe
hi leute ich habe ein problem undzwar geht bei meinem bmw e30 direkt nach dem start ca 5min später schon die temperaturanzeige in die mitte,nun habe ich den temperaturfühler gesucht,und ihn nicht gefunden.
wo ist der fühler beim 1,8er m10 und was könnte sonst dafür die ursache sein?
und noch ne frage welches öl meint ihr sollte ich bei diesem motor verwenden?
mfg andre:kotz:
https://e30-talk.com/topic/48260-brauche-mal-eure-hilfe/
Viskoselüfter, Thermostat, Kühler. Wird die Heizung warm ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/48260-brauche-mal-eure-hilfe/#findComment-599658
Thermostat ... kostet etwa 20,- €. Weiter gehts, der M10 ist hart im Nehmen...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/48260-brauche-mal-eure-hilfe/#findComment-600078
ja also denkst du das es das thermostat ist?
das ist gut zu wissen=)werde ich jetzt mal machen die tage=)
vielen dank
mfg andre
https://e30-talk.com/topic/48260-brauche-mal-eure-hilfe/#findComment-600082
ich meine, wissen tu ich das nicht xD
könnte ja sein, das zu wenig Wasser drin ist oder das Regelventil der Heizung defekt... aber es ist schon sehr wahrscheinlich, das Dein Thermostat nicht mehr (vollständig) auf macht und deshalb der Motor schnell warm und dann heiß läuft.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/48260-brauche-mal-eure-hilfe/#findComment-600088
Um sicher zu gehen, kannst Du ja mal (vorsichtig ;) ) die Kühlwasserschläuche die vom Thermostat abgehen, anfassen. Wenn Du schreist, ist der Kühlkreis i.O. Wenn bei einem Schlauch nicht oder merklich weniger, hat das Thermostat nicht auf gemacht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/48260-brauche-mal-eure-hilfe/#findComment-600201
