Maverick M Power Geschrieben: 26. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 Hallo hab mir nen alten vfl 320 i zugelegt für meine sammlung nur leider stand er schon sehr lange mit wenig Benzin im Tankmeint ihr der is von innen etwas verrostet und ich sollte den mal ausbauen und säubern??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48232-nach-standzeit-tank-s%C3%A4ubern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 26. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 Na wenn du die Möglichkeit dazu hast auf jeden Fall. Ausbauen, Spiritus reinkippen (vorher alle Pumpen usw ausbauen) und kleine Kieselsteine mit rein (zählen wieviele). Dann nach Möglichkeit nen alten Betonmischer oder sowas nehmen den Tank ranbinden/klemmen, und ne ganze Weile drehen lassen. Dann auskippen und schauen wie die Pampe da drinnen aussieht. Bei Bedarf wiederholen. Wenn das fertig ist gibt es Tankversiegelungen zu kaufen. Damit kann man den schön von innen gegen Rost schützen, alternativ den Tank immer Randvoll lassen. Von aussen natürlich auch auf Rost prüfen, evt wegschleifen und mit Benzin-Beständigem Lack konservieren (z.B Hammerit). Schweißen ist nur empfehlenswert wenn der Tank LANGE Zeit hatte auszulüften. Hoffe das Hilft. Gruß Matze Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48232-nach-standzeit-tank-s%C3%A4ubern/#findComment-599248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
